autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Как снять тормозной барабан? / Renault 19
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=43835
Страница 2 из 2
Автор:  sergeisergeevich [ 14.06.2016 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: как снять тормозной барабан?
AlexRev писал(а):
а если подшипник развалился и внутренние обоймы повыпадали, как тогда еговыдавливают?
берется оправка под внутренний оазмер отверстия в барабане и давится...
Я понимаю, но есть ли там за что зацепиться (выглядывает ли наружная обойма из отверстия барабана) - вот в чём вопрос. По-моему она там не выглядывает
Автор:  AlexRev [ 14.06.2016 11:12 ]
кто ответит на вопрос ручник оязательно отслаблять для снятия барабанов или нет?
Автор:  Sokill [ 14.06.2016 15:58 ]
Ручник если правильно регулировался - при скручивании колесика автоподвода мешать не должен. Колодки к барабану именно планкой автоподвода подтягиваются. Хотя если нет уверенности - можно и отпустить немного..
Автор:  Aleksey [ 14.06.2016 17:27 ]
Не надо ручник трогать.
Автор:  sergeisergeevich [ 14.06.2016 20:53 ]
Именно так было у меня - пришлось отпустить немного...
Автор:  Sokill [ 15.06.2016 10:52 ]
В прошлых годах подтягивал ручник перед ТО (задние тормоза имеют проблему с усилием и неравномерностью по бортам.. подозреваю что и-за того что один цилиндр потек и был заменен - на этом борту теперь усилие почти вдвое ниже чем на втором, хотя цилиндры оба "правильные", с регуляторами) - и потом вспоминал какую то матерь когда лез в барабаны.. В прошлом году все таки полез прочитал инструкцию :) - отрегулировал как положено.. Сейчас опять на ТО была проблемка - слесаря там подкрутили храповиками чтоб ТО прошла машина, а вообще надо доводить до ума.. но это лирика... прижали колодки к барабанам - проехал километров 10 барабаны раскалились аж краска на них задымилась.. постоял минут 10 - пока чуть остывали поднял борт колесо скинул, тряпкой обернул водичкой покапал.. и сдернул руками, хоть и с усилием - но ручник не трогался!
Автор:  sergeisergeevich [ 15.06.2016 12:06 ]
Сдёрнутся - это если буртик с краю на барабане внутри ещё не образовался. Он то и не даёт нормально снять барабан. А если буртик уже есть, то сдёрнуть почти невозможно, приходится сводить колодки механизмом
Автор:  AlexRev [ 15.06.2016 14:38 ]
короче седни купил болты на 14 и метчик, буду пробовать нарезать большую резьбу т.к. на 1-м болте совсем стремно ездить...
Автор:  Sokill [ 15.06.2016 15:00 ]
Буртик есть - поэтому отлаженная операция с двумя тонкими плоскими отверточками - и через минуту барабан на земле :) Но мне проще - у меня Гирлинг-Бендикс, на Лукасе чуть иначе надо прокручивать, имхо не столь удобно... И все ж при этом ручник при правильно регулировке - не трогается (вопрос был ведь о нем)
Автор:  Nitrat3000 [ 15.06.2016 15:22 ]
ломал стопоры которые держат колодки с обратной стороны защитного кожуха.....и снимал барабан легко......стопоры жигулевские как родные подходят.....делов 10 минут
Автор:  sergeisergeevich [ 15.06.2016 19:18 ]
Ну или так...
Автор:  Alex Post [ 2.07.2016 19:49 ]
Я себе сделал съемник из толстой пластины, в середине застопорена гайка на 12, по краям просверлены отверстия под два колесных болта. Алгоритм сдирания: пластину прикручиваем колесными болтами к барабану и вкручиваем центральный болт. Чтобы легче шел - конец можно закруглить и самазать (чтоб трение уменьшить). Выдирал таким съемником барабан вместе с колодками, когда выработка большая была. А так - сдергивает барабан на раз. И делается при наличии дрели и куска железа за полчаса. Если есть сварка - гайку можно приварить. Я застопорил двумя заклепками - клепочник первый под руку попал. ;)
Автор:  sergeisergeevich [ 4.07.2016 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как снять тормозной барабан? / Renault 19
Примерно такой?
Автор:  Alex Post [ 7.07.2016 13:14 ]
Примерно да :) только центральный болт потолще и гайка застопорена, чтобы не держать.
Автор:  sergeisergeevich [ 7.07.2016 18:58 ]
Гайку приварю - в будущем)))
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
