Текущее время: 5.06.2024 18:58
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 13:20
Только что домой приехал - открыл бачок расширительный - а от туда антифриз под давлением попер. И бурлит все, кипит. Потом все назад осело. Самое интересное, что на работающем двигателе смотрю в бачок - не бурлит ничего. Пробка в бачке уже немного "модифицирована" мною - укоротил пружину там, поэтому дело не в пробке. Антифриз чистый, масло тоже вроде без следов антифриза. Я так понимаю, что это дело скорее всего в пробитой прокладке по ГБЦ?
 Заголовок сообщения: Re: Наверное пробило прокладку ГБЦ
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 13:35
Выхлопом воняет оттуда?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 14:06
Не принюхивался, если честно. Позвал знакомого, он вроде шарит немного в двигателях. Говорит, что это нормально, у него на машине также - если сразу бачок открыть - то же самое будет. Но у меня такое впервые, чтобы оттуда прямо так выдавило антифриз. Я на днях радиатор снимал, подклеивал, На трубке одной немного протекало. Может это взаимосвязано как-то?
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 14:41
Впринципе, я сам наверное виноват. Испоротил крышку бачка. Как итог - нет давления в системе, соответственно ОЖ закипает при более низкой температуре. Вот и результат. Должно быть давление в системе. Почитал информацию - у людей бывают схожие ситуации, именно в тот момент, когда на горячую открыть бачок. Придется искать новую пробку пока))) Сам себе работы подкинул)
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 16:06
На работающем движке давление в системе, жидкость НЕ кипит, в бачке переливается спокойно. Но она немножко горячая... Крышку на горячую открыл = резко давление сбросил - жидкость вскипела и поперла. Остыла - кипеть перестала - осела обратно. Все в пределах физики..
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 20:20
Если пробило прокладку то при заведенном моторе слышен характерный выхлоп в глушителе.И убедительная просьба ,не лезьте в хорошо отлаженный механизм .Зачем модернизировать пробку ????? она вам ,что жить мешала ??????
Последний раз редактировалось yura c5 26.08.2016 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Для начала пробку замени. Если будет и дальше булькать, то скорее всего снимать ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 20:23
Да ничего там не булькает - горячая жидкость вскипела при сняти давления - вот и испугался. Хотя с пробкой конечно надо бы вернуть в нормальное состояние...
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 21:03
Придерживаюсь обычно того же мнения - не лезть в отлаженные механизмы. Только в данном случае сия пружина показалась мне крайне жесткой, для данного механизма. Из сего возникла мысль, что возможно кто-то в неких целях решил заменить штатную на эту. Поэтому и укоротил ее немного. Каюсь)
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 9:24
Крышку элементарно проверить и отрегулировать с помощью насоса или компрессора с манометром . Прижми шланчик к отверстию снизу крышки и слушай, когда клапан откроется.
СообщениеДобавлено: 1.09.2016 10:29
Картина более типична для случая, когда водяной насос не гоняет по кругу антифриз. Например крыльчатка разлетелась. Вода нагревается, нет перемешивания, поэтому нет движения в бачке (если бы пробило прокладку ГБЦ, то или бурбалки в бачке были бы, или антифриз попадал бы в камеры сгорания и из выхлопной валил бы пар - белый дым, не пахнущий дымом).
Для начала заведи авто и проверь, чтобы всё прогревалось своевременно и по порядку:
1 сначала нагрелись патрубки, идущие в салон (малый контур);
2 патрубки основного радиатора (большой контур) должны нагреться только после открытия термостата. Если остаются холодными - то термостат заклинило в закрытом положении, кипяток только возле самых горячих зон двигателя, и он там кипит, хотя вокруг еще нет, и работает только малый контур, тогда тоже при открытии расширительного бачка на горячем двигателе будет всплеск.
Если термостат открылся, то нагрев патрубков большого контура должен пройти быстро (но не одновременно с малым контуром, а именно после, только после открытия термостата).
СообщениеДобавлено: 2.09.2016 19:47
Помпу не так давно менял, поэтому маловероятно. По прогреву - конкретно патрубки не щупал, но тепло от "печки" идет нормально, при малой температуре двигателя. Термостат тоже работает - по стрелке видно, когда открывается. Еще новую пробку не нашел, растянул пружину в старой, пока полет нормальный вроде, хотя экспериментами с открытием бачка на горячую больше не занимался.
СообщениеДобавлено: 3.09.2016 6:59
простой способ как проверить пробита прокладка или нет.Залить по норме систему охлаждения водой или тасолом (жалко),закрыть пробкой расширительный бачек и завести машину.Через пару минут если конечно пробита прокладка ,патрубки системы будет не у жать,как будто в них залили цемент .
СообщениеДобавлено: 3.09.2016 13:06
А я предлагаю понюхать....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 3.09.2016 20:54
Не всегда можно определить по запаху т.к. залита вода,а вода как известна не воняет,но можно услышать через 3-такта, 4-ый-будет глухой выхлоп,а еще и свеча будет мокрая.А патрубки 100% покажут.Можно еще и выкрутить все свечи ,отключить коммутатор(обязательно снять все разъемы с него),и покрутить стартером ,и будет видно в каком цилиндре вода.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
