Текущее время: 26.04.2024 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 8:12
Вовчик писал(а):
нет там предохранителя на насос.
На какой пин ЭБУ выгорела дорожка? Я уже старею( так говорят мои дети), поэтому стал забывать - но часто горела дорожка на которую подавался плюс от замка зажигания. тогда мозги не видят, что нужно включать реле насоса. Оно же кстати и на форсунку/форсунки питание подаёт, и на клапан продувки с рхх тоже.
Но помнится мне мы диодик этот перепаивали и тачки уезжали надолго.
Проверь какая ножка отгорает потом по схеме посмотрим на что она идет
Не помню какая по счету дорожка (вроде 6) и посмотреть в данный момент не могу (машина на даче)
Машина F3N743
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 8:38
Вовчик писал(а):
Ув. Sokill!
Вы не обижайтесь, но я прокомментирую ваш альтруистический труд
Тут вы разобрались вроде, и хотя непонятно от какого мотора схема но все же имеет место быть, т.к. мы всё равно не знаем какой у т.с. автос и с-но двигос.
Увы - в сети все схемы разделены на 1,4 и 1,7 впрыск, иногда карбюратор попадается... Более подробных вариантов (740/742/743 и т.д. не встречал..
Вовчик писал(а):
Sokill писал(а):
Однако смотрим на схему http://www.renaultfaq.ru/images/r19-4.jpg - и... пути реношных инженеров неисповедимы! тут даже реле отсутствует как класс!
Вот тут вы зря стали клеймить инженеров рено, которые эту схему видеть не видали. Что это за схема? Где указания номеров контактов? Как можно доверять этому произведению? как мне кажется художник просто ошибся рисуя это произведение.
Увы - но я лично встречался с схемотехникой как по одному так и по другому варианту схем - правда в других узлах, но это не отменяет того что оба варианта имеют право быть..
Вовчик писал(а):
Ув. Sokill!
Sokill писал(а):
А затем смотрим на http://www.renaultfaq.ru/images/comp1.jpg.. Что это под номером 209... не наш бензонасос ли??? И предохранитель о 10 амперах...
А вот тут вы совсем сели в лужу (без обид).
Сами выложили ссылку на перечень обозначений, а посмотреть в него не удосужились.
Понимаю - опять неизвестная схема подписанная безграмотно - и как результат - вы долго и упорно будете искать предохранитель топливного насоса со схемы бортового компьютера. 209 - не бензонасос, сами же выше писали, насос - 218. И блок изображен не 120 (эбу впрыска), а 109 - БК.
Сыплю голову пеплом. На ночь глядя не подумавши пр БК... Правда Ваша :)
Вовчик писал(а):
Поэтому забирайте свои слова
Sokill писал(а):
... Это же РЕНО!!!
обратно. Надо работать по возможности с тем, что предлагает производитель, что б потом не писать так.
P.S. Я потратил многовато личного времени, проверил все имеющиеся у меня схемы - нигде нет предохранителя на насос. Лично я бы перестал его искать. Но решение всегда принимает тот ,кто видит авто перед собой, я его не вижу, так что удачи.
Ну активные указания искать предохранитель не от меня исходили. Вместо подсказки "подай питание на насос напрямую, проверь реле.." - автора послали искать предохранитель, хитро подмигивая и намекая в стиле "про загадочного суслика", который невидим, но он есть... А после обижаются на ответную реакцию с критикой...
Главное что корень проблемы найден, теперь удачного решения и чтоб больше не ломалось :)
Всем добра!
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 14:40
6-я нога ЭБУ - реле бензонасоса.
Возможно в этой цепи что-то коротит, вот и выгорает ЭБУ...
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 14:58
Этот же провод идет на реле впрыска - управляющий минусовой провод.
Это реле запитывает бензонасос черед предохранитель 20А, форсунки, адсорбер.
Если горит эта линия, то или коротит реле или провода до него.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
