Текущее время: 10.06.2026 9:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шум при езде на Мегане
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 15:40
Может и коробка, Но автор так и не отписал есть ли гул на нейтрали на заглушенной машине если катиться!
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 15:51
Ankoor писал(а):
Ну схождение. Если до замены сайлентов, схождение делали на порваных сайлентах. То после установки новых, вполне могло нарушится!
Схождение делал сам, по ниточкам :oops: До того, как сделал схождение, вообще ехать было невозможно - машина сваливалась в сторону, прямую не держала. Сейчас едет нормально, только влево тянет слегка... Но ее всегда тянуло, на летней резине - больше, на зимней - меньше... Наверное, где-то косяк в подвеске небольшой есть. Но не о нем речь, а о шуме. Шум похоже не "резиновый", у меня на форде сайленты убитые были, так тот шум я знаю, который от сбитого схождения. Там схождение настолько ушло, что за две недели резину до корда съело :crazy:, и то звук не такой был. А на ренохе вот уже два месяца примерно езжу - следов износа не видно, да и рулится нормально все. В городе никаких вопросов, а вот на трассе - гул... :(
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 16:06
сайленты стучат, особенно при резком разгоне и торможении, да и на ямках звук металлический будет. гудеть от них ничего не может! В городе 5-ю включаешь? Может масло в коробке ушло, вот 5-я скорость и гудит на трассе
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 18:08
Про масло выше писал, гудит одинаково на любой передаче... Разве что только подозревать главную передачу или дифференциал?
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 22:05
Съездил к своему костоправу - все и грустно и смешно одновременно... Приговорил он таки ступичный подшипник левый... При том, что он менялся не более 15тыс тому назад. Вот так вот. Завтра поеду сначала за подшипником, а потом на ремонт.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 10:58
Я один подшипник менял через 4000км. Причем покупал в магазине автомир немецкий и ставили на СТО АПС на машиностроителей! Мастер на АПС сказал что нормальная фирма подшипника! :D
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 0:41
ну и чем эпопея закончилась?
шум пропал?
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 12:29
шум пропал?
Вот и я о том же. И у меня та же фигня, тоже маневрирование на уровне шума не сказывается. Тока еще не сильно шумит, жена вообще ещё не слышит никакого гула. Или у меня ужо фобии начались.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 8:17
появился звук спереди похожий на жужжание(ззззз :) ) только при поворотах(более-менее крутых)...
причем нахолодную звука нет и на полностью прогретой(полчаса езды) тоже... так где-то посерединке :) бывает...
думал мот подшипники но звук меняется с оборотами при переключении передач...
звук одинково изменяется по тональности на всех передачах, т.е. от скорости авто независит только от оборотов.
пока думаю либо насос ГУР, либор коробка(что менее вероятно так-как на прямой и в маленьких поворотах тишина).
вот думаю а правильно я думаю? :)
мот ище чего?
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 11:11
мот ище чего?
Не торопись. Пусть зарождающаяся проблема разовъется и проявит себя явно, дабы не заниматься гаданием и посещением кучи СТО с заменой по пути всего и вся.
Болячка должна вылезти, чтобы её лечить. Может ещё всё пройдёт, само собой, бывает и так.
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 11:24
Может генератор?
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 7:40
в общем ззззузыт :) однозначно насос ГУР. причем начинает на ~2000об...
чего это он?
насос новый и масло тоже...
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 13:41
мот ище чего?
Дождался созревания своей проблемы и сегодня поменял обе шаровые, плюс левый передний ступичный подшипник и правый тормозной шланг. Ужасть как выглядели снятые железяки и шланг. Только обнять и плакать.
P.P.S. про шаровые и не думал, пока не вывесили машинку. Но оне не гудят конечно, гудел подшипник. При поворотах гудеж не менялся. Пик шума был от 40 км/час до 90 км/час, даже на педали газа чувствовалась мелкая вибрация.
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 13:22
Был на диагностике
короче вынесли всеобщим обсуждением вердикт:
Нужно менять 2 опоры двигателя. Поменяю - расскажу пропал гул или нет.
Симптомы похожи имено на опоры. Как погода становиться теплее 16-20 градусов - то гула почти нет. Как холоднее так сразу слышно, особенно на холодную, когда двигатель ещё не вышел на устойчивую работу и не прогрелся.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:19
Всем привет! Хочу спросить, может сталкивался кто с таким. При разгоне на 4-й и 5-й передачах в районе 1500 об слышен гул и небольшая вибрация, именно на этих оборотах. особенно отчётливо слышно на плавных неровностях, а если дорога ровная, то может и не проявится. Что это может быть, опоры двигателя, коробка или ещё что? Кто как думает?
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
