Вентилятор печки в МЕГАНЕ работает только на максимуме https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=5202 |
Страница 36 из 42 |
Автор: | Онегин [ 21.12.2013 16:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор печки в МЕГАНЕ работает только на максимуме |
Блок управления вентилятором??? |
Автор: | SM1 [ 21.12.2013 17:14 ] |
Судя по всему - он. Посмотри - на эл-те к которому примыкает радиатор - что написано - какая маркировка - ? Интересно - это МС или какая транзисторная сборка... ? |
Автор: | Онегин [ 21.12.2013 19:32 ] |
Это транзистор H80NF55-08. Просто как его проверить, где у него Э Б К? Что куда звонить и в каком направлении "+" "-". И может ли из-за него вент вообще не крутиться ни в каком положении (авто, рециркуляция, АС)? Или это движок? |
Автор: | SM1 [ 21.12.2013 22:20 ] |
Ну, а просто на двиг. подать 12в с аккум-ра - ? Крутится - ? |
Автор: | Онегин [ 21.12.2013 22:56 ] |
Я до двигателя (до контактов не добрался, темно стало). Завтра с утра попробую. Т.е. если движок заработает, то транзистор на замену? |
Автор: | SM1 [ 21.12.2013 23:37 ] |
Возможно - да. Правда я бы сначала его прозвонил - предварительно отпаяв Б и Э от платы. Коллектор К надо полагать сидит на радиаторе |
Автор: | Troll [ 22.12.2013 7:30 ] |
Онегин писал(а): Я до двигателя (до контактов не добрался, темно стало). Завтра с утра попробую. Т.е. если движок заработает, то транзистор на замену? Блок нашёл правильно. 99,9% - "сдох" транзистор. Нет к него Э,Б и К - IGBT он. "Полевик" кагбе. До мотора добираться - зачем: на "зелёных" разъёмах соедини чёрный с чёрным и красный с красным , получится: подашь питалово на мотор напрямую. Транзистор точно такой - не найдёшь. Меняется он на IRFP064N - на "жданах" примерно 25 тыр. Пасту положить, конечно - обязательно. Как выпаивать, чтоб не "покоцать" плату - могу только показать. Обратить внимание на чистоту "широких" контактов в разъёмах (зелёных). Если хоть немного подгорели: зачистить, смазать ЦИАТИМ-ом. Обратить внимание на пайку разъёма с обратной стороны платы. Точно такой блок стоИт в "Ситроен" "С5" "Вылет" транзистора в "обрыв" - стандартная "болячка", как и поплавленные разъёмы. Вовремя меняйте фильтр салона. SM1 писал(а): ... Правда я бы сначала его прозвонил - предварительно отпаяв Б и Э от платы... ... три мощные "ноги" практически с зазором 3-4 мм всажены в плату. Трудновато будет, мягко говоря ... |
Автор: | Онегин [ 22.12.2013 20:53 ] |
Коррроче! Движок работает. достал, смазал, правда есть износ ротора от щеток. Подсоединили к аккуму - работает. Закрепил на место. Подавали напругу в обход блока управления - всё крутит. Но это полбеды. На жданах купил транзистор - аналог (IRFP064N) стоит 18 тыр. Термопасту (20 тыр.). Дальше интереснее. Занёс это всё соседу кулибину. Делает всякие штуки - сварочники, ловушки для кротов, телевизоры и магнитолы ремонтирует, вобщем с руками и паяльником. Но сегодня что-то у него пошло не так и отпаивая старый транз - вырвал дорожку. Потом начал перепаивать - пропаивать дорожку. Не получилось. Потом решил выпаять транз и пропаять дорогу уже без него. Пока выпаивал оторвал дорожку другую уже вместе с резисторчиком. ох! Знал бы сам сделал. Навыки есть. Собирался с детьми на елку - не было времени самому заниматься. Абыдна да?! Вот теперь вопрос: А СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ (б/у) БЛОК? И где купить? Блин сегодня пока катался на жданы - сопли попримерзали... Я в отчаянии... (грууууустный смайлик) |
Автор: | Онегин [ 22.12.2013 20:56 ] |
Кстати пробовали точно такой же блок, только с черными разъёмами - не фурычит. Зато у меня теперь есть мощный радиатор для транзистора. Никому не надо? |
Автор: | Онегин [ 22.12.2013 21:56 ] |
Посмотрел на ШАТЭ-М 780 тысяч стоит сие удовольствие...Valeo, а аналог Patron 381 тысячу. Только у Валео называется блок управления вентилятором, а у Патрона - резистор вентилятора отопителя. Наверное всё таки Валео? |
Автор: | Troll [ 22.12.2013 22:03 ] |
Troll писал(а): ... Как выпаивать, чтоб не "покоцать" плату - могу только показать... Онегин писал(а): 1. ... отпаивая старый транз - вырвал дорожку. Потом начал перепаивать - пропаивать дорожку. Не получилось. Потом решил выпаять транз и пропаять дорогу уже без него. Пока выпаивал оторвал дорожку другую уже вместе с резисторчиком. 2. Знал бы сам сделал. Навыки есть. 3. Вот теперь вопрос: А СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ (б/у) БЛОК? И где купить? 1. Не хочется быть грубым, голова тоже должна была участвовать в процессе. 2. Сильно не огорчайтесь: могли "накосячить" и Вы. Хотя, после того, как узнаешь "как нужно" . всё кажется элементарным. 3. Блоки где-то были у меня (завтра на работе поищу). Отдам за 30$. Условие: дайте мне на день Ваш старый - разъёмы там аккуратные - перепаяю на "некоцанный". Онегин писал(а): Кстати пробовали точно такой же блок, только с черными разъёмами - не фурычит... С "чёрным" разъёмом блок - НЕ ТОЧНО ТАКОЙ, это блок, кажется, с вариантом "без климата". У него другие сигналы управления и поданы на другие ПИН-ы. Даже блок с "зелёными" разъёмами, но не от "С5", а от "Пежо-607" не подойдёт по габариту (чуть шире радиатор) и по управляющим сигналам. Ежли что: завтра с 8:00 +37529-7728260(6528260) |
Автор: | Онегин [ 24.12.2013 20:00 ] |
Короче докладаю. После фиаско с перепайкой решил купить блочок. У Шатэ-м мой стоит 780тыс. у Браз 690 тыс. Но на шатэ сказали что он мне не подойдет, а на браз ответили неуверенно, мол если не подойдет, то он уже б/у и назад они его не примут (хотя и там и там заказывал по марке, объёму и году выпуска). Купил там где и раньше покупал запцацки на Партизанском. Те же 780 тысяч - оригинал Valeo, но Китай. Не оригинал Китай 400 с копейками. Поставил прямо у магазина и домой ехал как белый человек в тепле и почти в уюте - верхнюю часть приборки не поставил. Кстати на упаковке название - "Резистор вентилятора отопителя". Troll разъёмы по-прежнему готов отдать. Извиняюсь был занят - корпаратив. |
Автор: | Jacky [ 24.12.2013 21:23 ] |
Странные люди...Человек блок отдавал за 30 долларов, а все равно купили за 80, наверное 50 долларов разницы уже совсем не деньги... |
Автор: | kjiaccuk98 [ 24.12.2013 22:50 ] |
вы из Белоруссии что ли? Такие суммы астрономические 700 тыс 400 ))) |
Автор: | Онегин [ 25.12.2013 1:46 ] |
Ну вообще-то Минск - это где-то в центре Эуропы ))) |
Страница 36 из 42 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
