Текущее время: 17.04.2024 0:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 11:28
диаметр отверстия в диске под ступицу у мегана 1 - 60.1 мм, сама ступица 60.0 мм.
при покупке дисков вслепую очень важно обратить внимание на этот параметр.
когда искал себе вторую пару родных "штамповок" на летнюю резину, облазил кучу разборок, нашел диски полностью по моим параметрам (r14, вылет 36, ширина 5.5), но только ВОЛЬВОВСКИЕ(!), пошел мерить на машину - не лезет, оказалось ступица - 58 мм! :ustav: - вернул!
через пару дней нашел родные мегановские!
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 11:49
KSS 66 писал(а):
Стоят родные штамповки R16 на 4 болта. Надо срочно менять, а у нас найти сложно, надо если что в Минск.
У меня пошла трещина по диску, вчера обнаружил.
Вопрос: что подходит или только родные.
Вопрос спецам: а что, по штамповке тоже может пойти трещина??? :shock:
Може автор перепутал штамп и литье?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:11
Чтоб не создавать новую тему, ребята, подскажите по рено сценик 2008 г.в. 1,5 dci параметры литых дисков.
Резина есть, попросили найти литье, сказали только про R15 и 4 болта.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 14:19
Читая тему, немного удивляет, что только не воротит наш народ.
К примеру: стоят по заводу 6Jx15 4/100 ET 43. Допускается замена: 6.5Jx15 4/100ET35, 7Jx15 4/100ET35,
7.5Jx16 4/100ET35. Все, более ничего ставить не желательно, никакие ЕТ 49,29 и т.д Прочтите внимательно и вдумчиво данную тему:
Вылет диска – все что нужно знать
Потом люди удивляются, чего это подвеска быстро сыплется и управляемость никакая!
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 14:57
А как узнать, какой вылет вообще допускается "по заводу"??? Продаются ведь диски с очень ограниченным выбором по вылету. Самостоятельно что ли чертить треугольник, как в школьных задачках по геометрии, и вычислять?
Для чарко-шкварочного населения налезло на ступицу, ничего не задевает = подходит. И всё.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
