Текущее время: 10.06.2026 9:20
 Заголовок сообщения: Вялый разгон Scenic 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 17:44
Scenic 1,9dCi, F9Q 804, 2006г.
Мощности хватает - 125 л.с., но.... до 2000 оборотов машину как будто ктото тянет сзади, а от 2000 и выше - подрывается как резанная, выхватывает из-под себя.
У меня такая штука или на всех 1,9 dCi такой разгон.
Да, еще забыл. Выхлопная система с противосажевым фильтром. Подумал, что может из-за него не дает автоматика избыточное количество топлива, типа чтобы не забивался преждевременно.
В общем, хочу услышать: прав-неправ и надо-не надо ехать к официалам и проверять мозги двигателя.
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Вялый разгон Scenic 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 18:57
Если сравнивать с бензиновой машиной то да, дизель не быстр :)
После 2000 оборотов в дело вступает турбина и машина действительно начинает рвать.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 21:09
мне в это случае помогла замена всех фильтров. А так да, до 2000 об - не сильно она рвет.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 1:42
Ну так бензиновая не то что до 2, а до 3 тысяч спит, а спорткары спят до 6 тысяч.
Бензиновый двигатель в основном живет на верхах. И нечего требовать от любого
двигателя внутреннего сгорания суперподхвата почти с холостого хода.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 9:31
клапан рог чистить надо...офы тока на бабло разведут ..80 тыр с лишним у них диагностика матора...скажут ошибок нет и пака
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 8:42
не согласен, был Пыжик 406 2.0Hdi - разгон с малых оборотов очень мощный
всё фильтра новые
РОГ - это клапан картерных газов? Где то натыкался на РОГ, тока счас не найду никак. Подскажи, как его почистить или кто это за разумные деньги делает
И еще, где-то вычитал и потом увидел на схеме в Диалогис , что турбина на 804-ом двигателе с клапаном изменения угла атаки лопастей турбины. Может это клапан не срабатывает или клинит от сажи? Посмотреть и проверить не вышло- турбина со стороны салона, не подлезть. У кого какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 9:32
написано клапан только меняется....но думаю чистится он тоже должен как и на старых, только работы по снятию и замене(чистке) его много, взятся можно но тока не сейчас
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 14:30
может проверишь на Clip датчики давления наддува и прочую лабуду, которая относится к данному случаю?
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 16:53
см. личку
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 17:34
снял все кастрюли и пластик спереди I_broken , что бы до РОГ добраться, а там два болтика крепления патрубка от охладителя "звездочка-папа". У меня таких ключей не оказалось :zlost': . Пришлось собрать все назад.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 9:03
Добрался до РОГ.
Нагар был, но немного, почистил. Привод работает нормально.
Посмотрел заодно, работает ли тяга изменения впускного сечения на турбине - работает.
Все собрал. Ничего в динамике не изменилось.
На 2-й передаче при разгоне иногда чуствуется слабый толчок- похоже на открытие клапана РОГ.
В общем пока результатов не добился.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 10:10
masster писал(а):
Добрался до РОГ.
а я думал, что при открытии наоборот провал должен быть I_broken
и при разгоне он вроде не должен открываться
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 18:52
Ребята подскажите,сценик 2004, 1,9 Работала нормально,тянула нормально,но после,только не смейтесь,замены масла стала реветь и пропала тяга I_broken
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 21:38
Скорее всего, когда откручивал фильтр - выдрал какой то разъем. Поищи.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 22:15
masster писал(а):
Добрался до РОГ.
Я бы обратил внимание на MAF и воздушный фильтр.
