Текущее время: 10.06.2026 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шум при езде на Мегане
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 23:52
Появился посторонний шум при езде, как бы на шипай по асвалту едешь, маленько посильнее, сам просмотрел, ничего не нашел. Подшипники менял год назад задние и передние, на всякий слущай поднял все колеса и прощупал, вроде все ок. На холостых тихо пока не разгонишь хотя бы до 40 км, далее уже слышно, качусь на нейтралке- звук не пропадает, при поворотах звук не меняется, тон тот-же. Машинка Рено Меган 2000, 16-16в, универсал. Звук не сильный, но начинает давить на нервы. Да, подскажите, как и где у Мегана проверить масло в коробке передач, мануал ? Благадарю всех кто ответит.
 Заголовок сообщения: Re: Шум при езде на Мегане
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 12:14
масло проверить просто. Сбоку есть пластикова пробка на коробе(ближе к радиатору охлаждения). Откручиваешь и суешь туда палец. Если пальцем почувствуешь масло то уровегь в норме если нет то надо доливать в основном это 75w80. По поводу шума от подшипников - он не может бть как от шипованной резины. Там идет конкретный гул если они подношены. И год для подшипника с наших рынков это нормально. Я на своей раз в год и меняю. Проверить просто их. На скорости загрузи какую нить сторону поворотом руля если на загруженной стороне гудеть начало сильнее то там и менять надо.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 0:23
Спасибо за ответ. В субботу всю машинку облапал, домкратил все колеса, праверял люфт подшипников, на ощупь все ок, тон шума на любых поворотах не меняется т.е монотонно, как шипами по асвальту, только погромче. А нарушение развала-сxождения может быть причиной шума? Хотя резину не жрет...Вообщем называется попробуй угадай.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 13:09
Я свои передние подшипники проверял поочерёдным поддамкрачиванием одного из колёс, заводил машину и включал 4-ю передачу - на одном из колёс гула не было, а второе гудело как самолёт)))
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 13:08
Вчера пролазил всю машину, вывешивал колеса, люфты шрузов, в шрузах есть маааленькие люфты,все резинки целы. Шум меняет амплетуду в зависимости от скорости/ от 30 до 70 имеет какой-то трубно-турбинный басистый звук (как у самолета выходяшего на взлетную полосу), только тихая версия, а при более высокой скорости звук становится тише и напоминает звук как быдто едишь на ГАЗ 51, такой плачущий. Торможение и набор скорости без проблем. От поворотов, неровностей звук не меняется совершенно, только реагирует на скорость движения. Ничего не греется, расход топлива в норме. Такое ощущение, что даже при открытых и закрытых окнах он не меняется, т.е окна закроешь, а тише не стало. Просто засада. Да, допустим ли маленький люфт в шрусах?( примерно 1-2 мм, плюс легкое пощелкивание). Местным мастерским самое простое менять все подряд, туда лучше не попадать, ремонт выйдет дороже машины, особенно если не знаешь причины.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 22:29
может у тя резина шумит предположим зимняя???
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 23:33
резина летняя Нокиан, отездил прошлую осень и середины апреля до конца июня с приятным шелестом, а началось внезапно, выехал на трассу и почувствовал неладное, радио слушать мешает, а после скорости 90 км звук как в зубного врача в кабинетекогда зубы сверлит. Буквально час поднимал машине передок и крутил на месте, шум идет с левой стороны, но в солоне слышно больше чем наружи. Короче диагноз еще не установлен. Один мужик который рядом слушал, сказал, что точно не шруз и скорее всего не подшипник, посоветывал просмотреть работу тормозов, т.к одно колесо вращается не совсем свободно
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 9:05
Если проблема с тормозами, то машину вести в сторону будет! Если при качении на нейтрали, на заглушенной машине, звук остается, то все-таки скорее подшипник
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 11:04
У меня такая же фигня. Но не так трагично: до 80кмч все почти Ок, а потом появляется гудение, как будто подшипник накрылся. Но в отличие от подшипника звук не меняет громкость при маневрах! Не могут же два подшипника абсолютно одинаково и одновременно накрыться? Хать какая-то разница, но была бы! Проверил масло в коробке (чуток подтекает через сальник левой полуоси - нужно менять, да некогда) - долил грамм 200. Ситуация не изменилась. Может ли это быть из-за изношенных сайлентблоков поперечной балки? И как они еще могут проявляться? Потому как сайленты рычагов поменял, балку не трогал...
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 11:14
Гудеть еще может если развал плохой, как раз чем больше скорость тем сильнее гул! А после замены сайлентов развал делал?
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 11:29
Развал не регулируется вообще-то.
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 11:31
Ну схождение. Если до замены сайлентов, схождение делали на порваных сайлентах. То после установки новых, вполне могло нарушится!
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 11:42
Если схождение совсем ненормальное, то по резине видно будет. А если немного неверное, то гудеть не будет.
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 12:01
так автор ведь только 2 июля написал про шум. Так что он у него недавно! Но судя по предыдущим постам у автора гул слева, со стороны колеса, но не подшипник и не шрус :shock: А что там гудеть кроме подшипника и шруса может на вывешенном колесе?
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 14:44
Коробка?
