Текущее время: 10.06.2026 9:19
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 9:03
Вобщем поехал сегодня братан на Минск. проехал около 100 км и заглох, при езде моргали лампочки заряда и серв.
понятно, что генератор не дает зарядку на АКБ, но блин, я на своем подубитом акуме без зарядки проезжал и 200 км, так тож бензинка. Ниужели этому дизелю надо больше току, чем бензинке? В общем, почему так быстро сдохла АКБ???
Акум почти новый (около года) проблем небыло, дорогой, фирму не помню... Но немецкий))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 9:21
Э-эх, Хорошо раньше было когда дизеля ток не жрали! Может уже давно аккумулятор плохо заряжался, а лампочки только сейчас загорелись. Или утечка тока где-то!
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 11:29
Смотрите в сторону генератора, а не аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 11:57
так понятно, что проблема в гене, даж уже разобрали и убедились, что щетки в 0
интересно всетаки сколько потребляет электроника ДЦИшного двигателя, неужто больше бензинового со свечами??
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 12:28
Там же форсунки и прочая муть. Конечно жрёт.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 10:09
померять амперметром...
просто и наверняка.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 13:23
просто и наверняка.
блин, че я туплю))) и точно!!
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 18:11
tseba, свечи накала на холодную будут потреблять ампер по 6...8 каждая, так что А-метр тебе надо иметь ампер на 50. А это не просто тестер с ну максимум 10-амперным пределом.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 18:42
Да-да, надо амперметр с нормальным шунтом, а не пластмассовые игрушки.
И ещё проблема его подключить, стартер же жрет в той же цепи.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 22:59
как дети малые....
стартер, свечи...
отключил генератор, завел мотор, прождал пару минут для верности, подключил амперметр с пределом 10А на вывод аккума и на клемму проводки возле этого вывода, потом аккуратно отсоединил клемму с аккума и посмотрел на амперметр и увидел реальный пожираемый ток.
да, про свечи накала - по 18-20 ампер на каждую жор.
У кого там 6-8А - амперметр без стрелки или руки кривые
а сомнения есть - дам свечи и поверенный амперметр с шунтом.
свечи накала выжирают на холодную 75-80 ампер у меня, по мере прогрева чуть менее. Но, будучи в антифриз погруженными, жрут стабильно.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 12:32
ЮМБР писал(а):
как дети малые....
стартер, свечи...
ноги...крылья...
......Но, будучи в антифриз погруженными, жрут стабильно.
Это вы о чем, уважаемый - ?
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 12:35
Видимо про свечи подогрева ОЖ.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 13:22
LSH, спасибо, понятно.
Не знал что они там есть :oops:
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 13:56
Он кажись вколхозил их себе в бензинку, что бы мотор быстрее прогревался. Где то даже тема была.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 15:00
У меня такая приблуда штатная стоит. Но я не уверен, что работает - КД на аппарате Launch показывает обрыв в цепи реле номер 2 погружных нагревателей -)
