Текущее время: 6.03.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 12:33
ищу мастера. проблема в чем у меня машина Рено Меган 99 г.в., 1,9DTi(простой), 5 МКПП. машина была пуля заводилась с пол-оборота пока не сняли коробку, маховик - нужно было поменять сальник. после всего этого машина либо заводится с пол-оборота либо никак т.е. загорается лампочка пила и все. на компьютер гонял сказали обрыв цепи датчика коленвала. Но в чем проблема заказывал датчик (не оригинальный привезли) на нем такая же ситуация. Еще что заметил когда машина холодная то заводится почти всегда с первого-второго раза. с буксира заводится без проблем. помогите посоветуйте нормального специалиста. надоело уже деньги платить только за диагностику. мой телефон 8-029-731-01-02, 8-044-723-94-00 Сергей.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 15:36
1. Почистить датчик
2. Почистить контакты в фишке, смазать солидолом
3. Проверить, не сифонит ли корпус термостата (будет как раз заливать этот датчик)
Там делов-то на 20 минут с перекурами. При наличии гаража все это проделает любой начинающий автомеханик :D
У меня была 3-яя проблема. Там вокруг датчика все было белое от испарившегося тосола. На холодную, пока большой круг закрыт - корпус не сифонил, как только машина прогревалась, открывался термостат и начинало сифонить, заводить получалось с 5-го раза.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 16:31
Было что-то похожее и у меня:
Иногда стал замечать под капотом следы разбрызганного антифриза. Вроде немного подтекало из корпуса термостата и датчика ОЖ тот что на ЭБУ идёт. При этом антифриз как раз затекал в ДПКВ(датчик коленвала). Посадил всё это дело на герметик. Подтёков после этого не наблюдал. Но в один прекрасный момент машина стала заводиться когда ей вздумается. Когда не заводилась выкручивал свечи - сухие. При этом с буксира заводилась легко. Диагностика показала ошибку ДПКВ, пила вроде не горела. Заменил датчик на б/у, хотя его сопротивление соответствовало норме. Сейчас заводится нормально + исчезло лёгкое подтраивание на ХХ.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 17:40
у меня тосол не подтекает. контакты смотрел, проводку до ЭБУ прозванивал тестером, датчик менять пробовал (но не оригинал таже проблема).... что делать незнаю, предлагают купить оригинальный датчик, но я не уверен что это решит проблему, а просто выкинуть 50 у.е. не хочется, уже на диагностики много отдал.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 17:52
Не решит. Ищите плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 23:43
Как то тоже снимал КПП JC5 (будь проклят тот день). Так эта сволочь не хотела выпазить. Ну и давай загонять отвертки, зубила и всяку штука, между ДВС и КПП. И в результате, когда эта сволочь вылетела она за собой утянула жгут, и выдрала провода датчика положения коленвала, в двух местах. Когда собрал обратно машина просто не заводилась. Разбирался два дня. :evil: Вам для диагностики необходимо проверить сопротивление обмотки датчика оно = 480 - 1150 Ом. Затем если все гуд проврете провод датчика (снимите плоский разъем с ЭБУ и проврете 8 контакт сверху, если провод торчит влево) ну на крайний случай достаньте датчик и смотрите бобышки, может, че и отломали. Удачи!!!!
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 9:46
сопротивление мерял примерно 800, провода прозванивал, вроде целые. меня интерисует вопрос они с маховиком ничего не могли накосячить. датчик коленвала же считывает обороты с маховика????
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 9:52
я к официанам на косарева ездил сказали датчик коленвала, у них его нет, я приехал довольный домой в Калинковичи, заказал датчик привезли Meta Doria сопротивление немного меньше чем у моего, поставил то же самое.... кто может разобраться и решить проблему?
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 14:27
пробовал подпоять провода к датчику и к ЭБУ проблема осталась. что может еще быть? напоминаю все произошло после того как снимали коробку и маховик...
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 15:01
что может еще быть?
Проводка от датчика до ЭБУ перетёрлась. Можно попробывать подключить тестер и пошевелить провода
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 17:44
говорил же проводка до ЭБУ целая пробовал тестером проверять, на прямую провода подпаивать...
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 0:03
[quote="osl2003"]говорил же проводка до ЭБУ целая пробовал тестером проверять, на прямую провода подпаивать...[/quo Вы проверяли 3 и 8 разъем??? Проверьте, есть ли масса на разъеме №3. Так же обратите внимание на высоту нового датчика. Зафиксируйте ВМТ, выкрутите датчик и проверьте бобышку на маховике на наличие повреждений.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 11:41
а как ее проверить? на маховике?
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 21:16
[quote="osl2003"]а как ее проверить? на маховике?[/qu
да, через овертие датчика.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:10
нужна помощь уже и не знаю на что грешить!!! машина заводится как ей вздумается, провода от датчика проверил, контакты 3 и 8 от ЭБУ тоже, датчик коленвала менял ставил с рабочей машины, а свой на другую, маховик тоже вроде нормальный, смотрел через отверстие датчика коленвала. уже знакомый, говорит давай поставим простой насос не электронный, но не люблю я переделок. получается когда машина не заводится не открывается клапан на насосе ( клапан менять пробовал). Помогите буду очень признателен.
