А может не в свечах проблема? Лампа свеч совмещена с лампой ошибок электроники двигателя. Может горит она как раз из-за ошибок? Съездите на CLIP.
Принцип действия сигнальных лампПри включении зажигания сигнальная лампа пускового подогрева горит во время фазы "предподогрева", затем гаснет.
При появлении неисправности системы впрыска сигнальная лампа неисправности горит постоянно. К таким неисправностям относятся:
- неисправность компьютера впрыска;
- отсутствие сигнала вращения коленчатого вала двигателя (двигатель не запускается);
- неисправность главного реле или низкое давление топлива (автомобиль не начинает движение);
- неисправность форсунок;
- рассогласование между сигналами датчиков верхней мертвой точки и положения распределительного вала;
- неисправность датчика давления топлива в рампе;
- неисправность регулятора давления в рампе;
- неисправность потенциометра положения педали акселератора;
- неисправность системы электронной блокировки запуска двигателя;
- отсутствие требуемого напряжения питания компьютера впрыска;
- перегрев двигателя.
