Текущее время: 7.06.2024 19:22
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 23:24
Собственно проблема: Медленно стали двигаться дворники и в один день вообще остановились. Решил снять трапецию. Открутил гайки крепящие поводки дворников к оси и попытался снять дворники. И тут первая засада- дворники с осей не слезли. Пришлось купить съемник ( благо цена ему 13у.е.).
Предварительно доработав съемник при помощи напильника расширил расстояние между зубъями и заменил штатный винт с ручкой барашком на обычный болт ( ручка эта скоропостижно скончалась при первой попытке снять дворник). Снял оба дворника с осей
Дальше открутил пять саморезов и снял два пластиковых кожуха или крышки.
Откручиваем два болтика с одной стороны и два с противоположной и снимаем нижнюю защиту.
Теперь вся трапеция на виду. Откручиваем три болта крепления трапеции.
Далее откручиваем гайку крепления оси. Размер гайки большой, подходящего ключа не нашлось. Воспользовался газовым :)
Отсоединив разъем питания моторчика вынимаем трапецию в сборе. Тут меня ждало два неприятных сюрприза. Корпус оси правого дворника отломался от трубы и ось заклинило в корпусе не провернуть. Позвонил на разборку узнать цену на трапецию бу. Немного :shock: :shock: решил доломать свою, хуже ей уже не будет.
Заклинившую ось опустил на ночь в тормозуху. С утра попробовал провернуть не помогло. Решил применить старый проверенный прием - кувалду ( в моем случае молоток). Снял с оси стопор и накрутил на резьбу гайку ( чтобы не восстанавливать потом резбу) нежными постукиваниями молотка (из за уха :) ) выбил ось из корпуса.
Поработав наждачкой и набив смазки в корпус (там кстати судя по диаметрам она когда то была заложена на заводе) собрал ось. Проверил- работает нормально. Для профилактики разобрал и смазал левую ось ( внутри она была сухая и судя по всему работать без смазки ей оставалось недолго ). Смазать оси без разборки маловероятно, сверху стоит резиновая прокладка. Так что думаю что эту процедуру необходимо проводить раз в несколько лет.
Поставил все на машину в обратном порядке. В моем случае корпус правой оси крепил прямо к кузову а не через резиновый саqленблок. Собрав все проверил на всех режимах и пробовал придержать поводок правого дворника во время работы. Комиссия по приемке изделия в эксплуатацию (в моем лице :D ) неисправностей не выявила.
Ну как то так.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:19
Никто даже не похвалил и не поблагодарил :)
Я буду первый. Спасибо
Делай еще с фотосессиями.
Renault Scenic 2 2006 черный 1.9 F9Q 131
596-93-66
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:53
Letov, съемник где покупал?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:56
Брал на Некрасова. Если нужен могу дать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:57
Спасибо, хочу себе прикупить при случае, чтоб было.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 18:46
Letov
Это тебе ещё повезло. У меня когда остановились, пришлось ремонтировать и трапецию(сломалась) ну и восстанавливать пластиковые шарниры путём подогрева паяльной станцией и осадкой на горячую(всё время скидывались рычаги с шарниров).А съёмник подходит круглый для снятия руревых наконечников, без всякой дороботки.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:00
В тему до кучи.
Дворник легко сдергивается обычным 3-х лапым съемником.
Перед откручиванием гайки ( а можно и после) по центру вала с резьбой необх. сверлом сделать небольшую зенковку на пару мм глубиной - чтобы обеспечить упор и фиксацию оси съемника . Иначе - будет соскальзывать.
После завершения процесса дабы не ржавело - на зенковку да и на всю резьбу под гайку - солидольчику.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 12:19
Спасибо огромное!!!!!!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 12:39
продаю запчасти для заднего дворника в частности: шестерню и вал. пишите в лс цена договорная.
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 15:18
Доброго времени суток, уважаемые Реноводы!
Помогите, пож-та, советом, кто сталкивался с проблемой заднего дворника Сценик 2000гв с открывающимся задним стеклом. Лопнул пластиковый корпус поводка (рычага)и дворник повис как собачье ухо. Может кто подскажет где можно купить родное или от чего подходит? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 17:31
Аналог родного POLCAR Арт.- 2805RWT1
Так же есть на Алиэкспресс
Но лучше всего поставить поводок от ВАЗ, . LADA-1117, 1118, 1119 ( арт.1117-6313150-01).
Он выглядит, как родной и металлический !
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 21:52
Есть родной новый оригинал, есть родной б/у оригинал.
Тебе какой?
СообщениеДобавлено: 16.09.2018 13:29
А у меня есть моторчик заднего стекла на первую фазу. Может кому надо... )
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.10.2019 11:13
Пищать стали дворники при включении... Смазки просят шарнирные соединения... А без съёма трапеции обойдусь или нет??? :shock:
СообщениеДобавлено: 10.10.2019 23:59
Снимать и разбирать, иначе никак.
Или заменить на другую.
Кто сейчас на конференции
