Текущее время: 22.05.2026 20:21
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 20:17
Здравствуйте! У меня возникла проблема. У меня Сценик 2000 года 1,9Д. Во время морозов пробовал заводить, не хватило мощности провернуть коробку автомат. Прикуривал, снимал аккумулятор на зарядку. Теперь при подключении заряженного аккумулятора индикатор иммобилайзера не горит вообще, мигает лампа свечей накала. Стартер крутит бодренько, но нет ни вспышки. Центральный замок работает! Куда обратиться за помощью? Или что глядеть в первую очередь? Предохранители проверил. Дайте пожалуйста контакт понимающего человека. Живу на Шариках на Народной тел 2955183 мтс+375297099705. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с иммобилайзером
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 18:44
Привет всем! Помогите, кто знает. У меня тоже проблема с иммобилайзером. Перед морозами снял акб, чтоб не замерз. Через неделю поставил. Акб крутит без проблем, но заметил что лампочка иммобилайзера совсем никогда не моргает. После подключения клем к акб нажимаю на кнопку на ключе, центр. замок закрывает двери (лампочка иммобил. не моргает), а при последующих нажатиях на кнопку ключа ни как не реагирует. Из нутри авто кнопкой ц/замка двери открываются, но лампочка иммобил. так не моргает. Двигатель крутит шустренько, но в итоге стою возле подъезда. Проверил все предохранители, нормальные. Вторым ключем пробовал, бесполезно Поскажите, что делать!!!
Renault Scenic 1.9 dci 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:06
Это беда сцеников с радио ключами. При снятии АКБ на длительное время удаляется код компьютера впрыска (клапана подачи топлива) из ЦЭКБ, единственное решение - перепрошивка клипом. Мой приятель уже который год страдает от этой ерунды, как он мне сказал, если аккум снять где - то на час, то усё :manyak: тянем на клип, поэтому он приобрел себе второй аккум. Перепрошивка у официалов в Минске стоит около 150 000 руб. :zlost':
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:15
странно...у отца сценик выпуска 2000 года...и проблеммы со снятием аккума нету....прошлую зиму не ездил...стояла в гараже 4 месяца без аккума....поставил...завел..и поехал...и все работает.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 20:28
Ну, я рассказал то, что я знаю. У меня ИК ключ. Подозреваю, что в ЦЭКБ стоит батарейка как в материнской плате компьютера...
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 18:11
Nitrat3000, +1. Снимал аккум на сутки для зарядки - сбросился только код магнитолы и все значения в бортовом кроме основного пробега.
PS. Дома валяется "запасной" ЦЭКБ - не вижу там батарейки I_broken
Scenic 1.6 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:57
Вчера затянул авто на сто. К вечеру перезвонили, что готово. Забирайте. Приехал... Пояснили, что вся проблема заключается в том, что когда напряжение в акб постепенно падает ниже 9 вольт, то пропадает радио сигнал с ключом, точнее становится не видимым. И система загоняется в аварийный режим. За все мне пришлось отчислить 250$. На моих глазах притянули Сценик с похожей проблемой. Только у него лампочка иммобилайзера на приборной панели горела. Ему сделали за 10 минут. Ему обошлось это за 50$.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 1:15
....жестокие цены на Вашем СТО )))
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:09
кто может помочь по ИММО? сценик 1999 г.в., не горит лампочка ИММО и т.д.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:30
Помочь не могу. Но у меня была такая же беда (см. выше). Могу подсказать тел. сто на ул.Ольшевского. /029/ 6655035, зовут Ильдар. Я заплатил 250$, думаю что переплатил. Просто не знал куда обратиться, и не далеко от дома было. Попробуй. Но самому я думаю не получиться. Если бы лампочка горела, то сам бы отремонтировал.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:51
:mrgreen: + стопицот
250+ 100 = Clip
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:54
А это что?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 0:37
...конденсатор
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:07
Господа! У меня в морозы, при усадке аккумулятора, машина перестала видеть ключ. (Сценик 1,6, v16, 1999г., радиоключ чипованый). Но лампочка иммобилайзера работала. Центральный замок работал только от кнопки в салоне, от ключа - нет, но движок заводился. Поехал я по специалистам (грубо - по городу Борисову). Ничего кроме - "это %балово" или " здесь нужен суперкомп, а сам ты не сделаешь..." - не услышал. На форумах - шаманские движения с ключем, кнопкой и "10 секунд" - не помогли. Ехал мимо Кольцова в Минске. Дал ключ администратору(или как его там...., в общем заказы принимает...). Он сел в машину, захлопнул дверь, (кнопку центрального замка в машине не трогал), включил (или потом выключил) зажигание и как то давил на ключ(то ли долго, то ли часто)... Прошло 20 секунд как он в неё сел. Всё заработало. Вывод: если человек знает - он попробует сделать и что-то скажет только после результата, а если не знает, то несёт околесицу (читаем выше). И главное - пока машина заводской сборки, а наши пацаны со станций "автохаракири" в ней не полазили - нам на форумах обсуждать максимум поездки на рыблаку и цены на топливо... :Пока:
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:05
просто читать внимательно форум нужно:
1. Как я ремонтировал иммобилайзер
Рено меган. Не открываются двери с кнопки ключа.
Находясь внутри автомобиля: 1. Нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым в течение приблизительно 10 секунд до тех пор пока не погаснет сигнальная лампа 3 (на ключе).
2. Отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.
Что вам и сделали!
