сценик 1.9 dci 2002гв . На холодную не заводится. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44342 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | andreypgs [ 5.11.2016 18:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: сценик 1.9 dci 2002гв . На холодную не заводится. |
Сегодня ремонтировал стартер, завтра утром попробую завестись на холодную. Потом отпишусь. |
Автор: | andreypgs [ 6.11.2016 9:28 ] |
Утром попробовал завестись, увы, результат прежний! Вчера поменяли в стартере всю заднюю часть, вместе с корпусом ( стартер мицубиши ). На стыке задней и передней частей стартера были замечены следы , напоминающие брызги от сварки, меленькие и почти по всей окружности стыка! кромку передней части мы зачистили, а заднюю заменили вместе с ротором и статором. Машина стояла в боксе около 5 часов и казалось остыла. После установки стартера сразу легко завелась. Думал что проблема решена, но увы! Прошу ваших советов! Есть фото брызг на кромке задней части корпуса стартера, но я не знаю как её сюда выбросить! |
Автор: | andreypgs [ 6.11.2016 12:14 ] |
а это фото корпуса новой установленной задней части: |
Автор: | _eagle_ [ 6.11.2016 16:29 ] |
andreypgs писал(а): Утром попробовал завестись, увы, результат прежний! Вчера поменяли в стартере всю заднюю часть, вместе с корпусом ( стартер мицубиши ). На стыке задней и передней частей стартера были замечены следы , напоминающие брызги от сварки, меленькие и почти по всей окружности стыка! кромку передней части мы зачистили, а заднюю заменили вместе с ротором и статором. Машина стояла в боксе около 5 часов и казалось остыла. После установки стартера сразу легко завелась. Думал что проблема решена, но увы! Прошу ваших советов! .... ... раз не прочитал внимательно, то читай снова: _eagle_ писал(а): раз не возникало...тогда стартер менять а не чинить
Автор: | Jacky [ 7.11.2016 21:24 ] |
andreypgs писал(а): Сегодня ремонтировал стартер, завтра утром попробую завестись на холодную. Потом отпишусь. МЕНЯТЬ говорили стартер, а не ремонтировать! Ремонт - это выброшенные деньги в данном случае. |
Автор: | klen [ 8.11.2016 20:07 ] |
Я конечно дико извиняюсь. Но топик стартер пишет про проявление проблемы после снятия узла (КПП) = до этого всё было отлично (как я понял) . Не смотря на показания диагностики .....не голословно (фото стартера видели?) = нехватка массы на лицо . Может косичку забыл или плохо прикрутил (масса на кпп) . Начинать ремонт нужно с простых вещей . Шумы и помехи для датчика коленвала - звучит красиво и внушающе .... но врядли так просто проявился такой дефект сразу после отсоединения и подсоединения разъёмов (ИМХО - не верю). Поверить (подкинуть дополнительную) массу на ДВС - и посмотреть результат . Не трудно, дёшево, минус один пункт. |
Автор: | Dav30 [ 9.11.2016 6:40 ] |
Всякое бывает меняешь вкладыши а после завести не можешь клинят распылители форсунок. |
Автор: | andreypgs [ 9.11.2016 17:12 ] |
Вроде как нашли способ оживить машинку на холодную. Сосед на даче в деревне попросил старый датчик коленвала, сказал, что хочет напильником увеличить монтажные отверстия датчика, так, что бы он оказался на 1 мм ближе к маховику. Вроде как легче ему будет считывать обороты. Сделав эти нехитрые манипуляции, прикрутили "модернизированный" датчик на место . Крутанул стартером и ... машинка завелась с пол оборота, отстояв на улице около суток. На следующее утро при -5 градусах мороза, вновь завелась без проблем! Как то так! Посмотрю на её работу дальше! |
Автор: | klen [ 9.11.2016 21:07 ] |
Какую связь можете провести между событиями : Снятие КПП , появление "гадостей на корпусе стартера ", понижение уровня ДПКВ в отношении маховика ....... не вяжется ни разу. Проблема не выявлена. |
Автор: | _eagle_ [ 9.11.2016 21:42 ] |
klen писал(а): Какую связь можете провести между событиями : Снятие КПП , появление "гадостей на корпусе стартера ", понижение уровня ДПКВ в отношении маховика ....... не вяжется ни разу. Проблема не выявлена. ... ну мот колокол КПП не зажали или криво тока... |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
