Текущее время: 27.04.2024 1:47
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 21:16
Здравствуйте. Такая проблема: рено сценик 1,6 16V, машинка разгоняется как неживая. Быстро набирает скорость только после 3,5 тыс. оборотов. На холостом ходу чувствуется небольшое подтраивание. Также постепенно увеличивается расход топлива, начитался с 6,8 и теперь 10 литров на сотню. Ездил на диагностики, сначала говорили что всё в порядке, потом нашли что слишком бедная смесь, заменил топливный насос в баке и половину датчиков, ничего не поменялось. Где искать причину?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 21:27
ГРМ когда меняли?
После чего появилась проблема?
Резко стала плохо разгоняться или постепенно становится все хуже и хуже?
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 21:31
12т. назад, началось ещё до замены. С этими проблемами наездил уже 25-30 тысяч. Началось всё 4 года назад. Через пол-года после покупки авто. Машинка была очень резвой. Потом тяга пропала, и постепенно становится всё хуже. На 5-ой передаче комфортно ехать только после 120, меньше обороты маленькие, если обогнать или быстро перестроиться, никаких шансов. 12т. назад проскочил ремень грм, перебирали мотор в чижовке возле мчс ребята с этого форума, сказали двигатель в прекрасном состоянии. Но лучше ехать от после работ не стал. Дальше начал искать проблемы в электрике, 2 раза была на рено станции, раз 7 у других электриков, говорят всё хорошо. Последний раз сказали что смесь бедная, может быть проблема в насосе. Заменил, ничего не поменялось. Вот теперь не знаю где дальше искать.
Последний раз редактировалось Empereur 24.01.2017 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 21:37
Если кислородный датчик показывает норму, то Jacky как бы правильно намекает на перескок ремня.
Компрессия сколько?
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 21:44
кислородный датчик менял. не помогло
СообщениеДобавлено: 24.01.2017 22:21
Приезжайте, посмотрим, думаю найдем в чем проблема. Хорошо бы видеть машинку живьем, чтобы понять в чем дело.
На расстоянии только ясновидящий скажет.
Менять наугад все неправильно конечно. Тут надо сначала разобраться в чем дело, а потом уже менять.
Если сами решите разбираться, то для начала параметры компрессии по цилиндрам нам нужны. Это для начала.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 10:14
Ставлю на подогнутые клапана или шатуны. Шатуны можно увидеть только подняв голову. Такие случаи нередки. Поршни не доходят до вмт пару миллиметров.
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 12:27
Предварительно делаю ставку на проблему с клапанами.
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 10:38
На разгон ещё диск сцепления влияет. Может он уже стёрся.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 15:14
А форсунка инжектора еще не кто отменял чистить с нашим топливом. Плюс может подстраивать при недостатке топлива. Свечи выкрутил и посмотри на их состояние.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
