Перестали работать оба передних стеклоподъемника Scenic RX4 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=45313 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | serge47 [ 1.03.2017 8:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестали работать оба передних стеклоподъемника |
_BARMALEY_ писал(а): Кстати, была такая вещь. Правда на девятнашке. То работал стеклоподъемник то нет. Дело оказалось в фишке что на движке. В ней была плохая пайка. Расковыривал разъем. Перепаивал и заливал эпоксидкой. Эта проблема часто встречается и не только в авто. Причем двигатель звонится нормально. А как только сила тока возрастает тут же обрыв. Звонишь по новой и опять все хорошо. Так часто бывает на стартерах, т.е. там, где большой ток. Вроде звонишь - все ок, заводишь - ***( В моем случае не работают синхронно ОБА передних подъемника, вряд ли дело в фишке на одном из движков. Ребята, кто в курсе, движки подъемников запитаны напрямую от кнопок в подлокотниках (понятно, через предохранители), или эти кнопки включают некие реле, которые уже и включают моторы подъемников? |
Автор: | vovan6686 [ 1.03.2017 8:45 ] |
Хлопцы. Мне кажется, что вызвонить неисправность при наличии подробной схемы и тестера - дело максимум 15 минут. Прозвонку цепей по интернету, думаю, никто делать не умеет. |
Автор: | serge47 [ 1.03.2017 16:26 ] |
vovan6686 писал(а): Хлопцы. Мне кажется, что вызвонить неисправность при наличии подробной схемы и тестера - дело максимум 15 минут. Прозвонку цепей по интернету, думаю, никто делать не умеет. Дело вот в чем. Есть типичные болезни определенных автомобилей. Как правило, они повторяются. И в этом случае часто находишь неисправность малой кровью, "по интернету". Задача - понять, является ли эта неисправность типичной. Получается, нет ( |
Автор: | Покемон [ 1.03.2017 19:02 ] |
У меня проблема была конкретно в кнопках. Тож неоднократно пытался перебирать,но результатов полный ноль. С помощью простого провода всё функциклировало. Где-то с 10 попытки разбора кнопок всё получилось.Тестером работало и по первой,но вот под нагрузкой,контакт пропадал. |
Автор: | olegych [ 1.03.2017 19:48 ] |
Покемон писал(а): У меня проблема была конкретно в кнопках. А что за проблема, если не секрет? |
Автор: | Покемон [ 1.03.2017 20:58 ] |
Тож не хотели стёкла ни опускаться ни подыматься. Контакты в разобранных кнопках наждачкой чистил и полировал. По итогу чуть подогнул эту плавающую пластинку,для лучшего прижима. Но ещё раз повторюсь,исключить кнопку можно с помощью перемыканий в разьёме на прямую проводом. |
Автор: | serge47 [ 2.03.2017 8:07 ] |
Покемон писал(а): Тож не хотели стёкла ни опускаться ни подыматься. Контакты в разобранных кнопках наждачкой чистил и полировал. По итогу чуть подогнул эту плавающую пластинку,для лучшего прижима. Но ещё раз повторюсь,исключить кнопку можно с помощью перемыканий в разьёме на прямую проводом. Так кнопки напрямую коммутируют электродвигатели стеклоподъемников, или через реле? |
Автор: | Покемон [ 4.03.2017 15:16 ] |
serge47 писал(а): Так кнопки напрямую коммутируют электродвигатели стеклоподъемников, или через реле? По ходу я в двери ни каких реле не встречал.И когда перемыкал проводом,то ни каких щелчков не слыхал. |
Автор: | serge47 [ 6.03.2017 8:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестали работать оба передних стеклоподъемника Scenic |
Всем спасибо, вопрос решен. Проблема моя к Рено отношения не имеет. Снял вчера блок с кнопками, который над предохранителями. А под ним обнаружил "колхоз", оставшийся от старого хозяина. Там он делал систему дожима стекол. В числе прочего, два предохранителя он приколхозил, один из которых просто выпал из своего разъема. Так что неисправность устранена за 1 минуту, ездил без стеклоподъемников полгода, правда, зимой и осенью. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
