Текущее время: 23.05.2024 11:32
 Заголовок сообщения: Перегревается двигатель Renault Megane
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 12:48
Проблема началась с стремительного ухода антифриза из бачка, уходило до литра на 50 км. На диагностике все облазили, сказали потекла помпа. Под замену помпы решил поменять ГРМ и ролики, а так же заменить термостат, раз уж антифриз будут сливать из системы. После замены всех частей стал перегреваться двигатель, после того как прогреется движок и включится термостат - температура держится на грани включения принудительного охлаждения вентилятором, на светофоре почти всегда перегрев, а еще ведь не лето, боюсь летом закипеть; до замены, хоть антифриз и убегал, но такой проблемы небыло. А через пару дней опять начал уходить из бачка антифриз (доливаю грамм по 200 примерно на 100 км). Поехал на СТО, где меняли детали, там сказали, ничего страшного, похоже была в системе пробка, мол туда антифриз и ушел, долей и не парься. Течей внешних не нашли, дали на систему давление - все держит, все нормально, такое бывает. Покатался 2-3 недели, антифриз все так же по чуть-чуть уходил, заметил еще несколько деталей помимо высокой температуры двигателя, печка не греет пока не откроется термостат, т.е нет циркуляции жидкости по малому кругу охлаждения, но и после включения термостата, на холостых оборотах греет еле-еле, если подгазовать - тогда греет как надо и температура движка чуть уменьшается, а когда подгазовываешь - слышно как бурлит жидкость слева от руля (похоже в печке). Поехал со всем этим опять на СТО, где мне сказали - нормальная температура двигателя в работе 90-100 градусов, течей антифриза не обнаружено, помочь ничем не можем.
Вот и остался я один на один с этой проблемой. Движок греется, печка с горем пополам работает, жидкость пропадает.... На масляном щупе конденсата и осадков никаких нет. Машина парит белым домом, даже в разогретом состоянии, но на улице щя около нуля и говорят, что это тоже нормально. В салоне поутру сыро, но на лобовом жирных пятен от антифриза нет, как и его запаха.
Куда смотреть не могу понять. Есть мысль, что помпа плохая попалась и плохо гонят жидкость по системе, если уж при подгазовке двигатель лучше остывает, да и печка греть начинает, или может самой печке засор, который не позволяет циркулировать жидкости в полной мере... Может кто сталкивался, или есть какие идеи?
Машина Рено Меган 1.6 бензин 1998 г.в. до рестайлинга.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 14:35
У меня недавно антифриз тоже уходил. Прогарела прокладка блока цилиндров. Заменили всё ок.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 14:37
Помпу сами покупали или стошники свою ставили? На современных китайских помпах с пластиковой крыльчаткой есть иногда проблемы с проскальзыванием крыльчатки на валу ( недопрессовка) и соответственно помпа плохо выполняет свою функцию и движек соответственно перегревается.
Выверните свечи: если в каком то из цилиндров свеча будет чистенькая как новая( хотя давно не менялась), скорее всего пробой прокладки и антифриз идет в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 14:53
У меня тоже белый дым был. Антифриз выгорал.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:41
Хотелось бы перебрать все, что можно до прокладки ГБЦ. Замена дорогая.. очень ее боюсь
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:48
Покупал помпу сам, при продаже выбрал средний ценовой диапазон. Продавец сказал, что этот вариант оптимальный. Помпа была с металлической крыльчаткой..
А по поводу свечей - хороший совет. На днях опробую (сейчат нет свечного ключа)
Что касается печки, может радиатор обогрева салона подзабит или просто пробка воздушная (т.к идет журчание). Да и сегодня нашел подозрительные места на патрубках, может там герметичность нарушена. Перегрев движка все еще под вопросом.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:52
Во сколько обошлась замена?
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:59
Воздух в системе. Разбираться с ним нужно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 8:21
Прокладка клапанной крышки - 5.5 р
Прокладка ГБЦ - 26.5 P
Болты - 13.5 р
Прокладка выпускного колектора - 7.5 р
Работа - 200р.
СообщениеДобавлено: 5.04.2017 23:21
andrey1979 по средним меркам - не дорого...
СообщениеДобавлено: 8.04.2017 22:03
Печку чистили?
Владелец Renault CAN CLIP...
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 17:26
wanted797 писал(а):
Печку чистили?
На этих выходных попробую почистить всю систему. Мне кажется, что из-за печки вся машина не перегревалась бы.
Попробую добраться до помпы, гляну, есть подозрение, что крыльчатка на валу проворачивается.
Если чистка не поможет и помпа хорошая, то дело в прокладке ГБЦ
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 0:51
Значит проблема решена частично. Меры приняты комплексные. Как оказалось, другой температурный режим двигателя был связан с помпой, новая помпа содержала на одну лопасть крыльчатки меньше, чем старая, и площадь лопастей скромнее, отсюда движок и стал работать в другом температурном режиме. Прокладка ГБЦ ни при чем, масло брали на тест - чистое, белый дым из выхлопной связан с не синхронизированной системой клапанов. Так же в системе подзабита печь и была большая воздушная пробка, ее прогнали, но со временем образовалась новая, где то система негерметична, будет теплее - разберусь подробней.
И совет для тех кто собрался сам чистить систему охлаждения, в частности печку. Для чистки подходит только лимонная кислота (по поводу щелочной чистки не узнавал), т.к любые другие кислоты, даже уксусная и молочная, при нагреве до 60-70 градусов кушают алюминий.
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 23:57
Кто вообще сказал что чистить нужно кислотой?
Лучшая чистка радиатора печки - это замена на новый.
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 22:24
Так в идеале машину на новую поменять. Радиатор печки не мертвый еще, поэтому буду чистить. Если там вообще все плачевно, тогда естественно замена
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
