Текущее время: 27.04.2024 18:51
СообщениеДобавлено: 6.07.2017 12:40
Добрый день! Помогите советом: как снять ручку открывания капота?
Перестал работать центральный замок с ключа (кнопка твердая, ИК - нет). В салоне кнопка блокировки рабочая. И отвалились концевики передних дверей. Визуально обнаружил белый проводок оборванный, слева от блока предохранителей. При попытке снятия пластиковой обшивки передней стойки и порога - затык на этой ручке. Отогнуть пластик, чтоб снять механизм ручки не смог.
Прошерстив форум - ключ привязал, работает. Осталось разобраться с концевиками...
Машинка: Меган-сценик 98г., 1,6 бензин, JA0F, K7M 702
СообщениеДобавлено: 6.07.2017 23:20
Отверткой натягиваешь в сторону педалей.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 8.07.2017 23:05
я её вообще руками снимал. Там квадратный "вал", он пластиковый. снялось оно, я бы не сказал, что туго. Нормально снялось.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 12:38
Спасибо всем, кто помог "не сломать" эту ручку. Наконец-то дошли руки с ней разобраться.
Но то, что обнаружил под пластиком, повергло в шок.
Куча зеленого окисла и сгнившие, заломанные контакты (5 штук) в разъеме толстого жгута проводов + еще несколько похожих кандидатов. Что мог - позачищал.
Результат: не работают задний дворник, лампы заднего хода, электрозамки задних дверей, правый задний сигнал поворота стал мигать попеременно с габаритом.
Посоветуйте: паять напрямую или искать разъемы на оборванные провода? Или кто-то сможет помочь в этом "щекотливом" деле?
Еще раз спасибо всем откликнувшимся )))
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 14:15
см. ЛС
Scenic 1998 2.0 F3R 796
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
