Текущее время: 23.05.2024 15:54
 Заголовок сообщения: Щелчки при повороте…
СообщениеДобавлено: 7.08.2017 19:17
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, уже не знаю где и копать, какие-то щелчки при повороте… Именно при езде и именно при правом повороте, на небольшой скорости, километров в 50… На месте как не крути руль ничего не щелкает… Половина подвески новая. Амортизаторы новые, поворотные подшипники тоже, ступичные новые, втулки стабилизатора тоже… Уже не могу понять что и откуда… Хруста нет, именно в момент когда машина заходит в поворот раздается одинарный щелчок и все!
На выходных поддамкратил машину, посмотрел как стоит пружина. Нижняя часть то видна, а вот верхняя нет… По итогу никаких проблем, обе пружины стоят на своих законных местах, по итогу вообще ничего не понимаю…
Был на СТО и не на одном, смотрели всю подвеску… Единственное что показали мне, что на одном суппорте немного изношены направляйки и есть люфт и только, но это не может щелкать… Единственный момент что видел, с правой стороны немного меньше зазор между аркой и колесом, может нагрузка больше, ибо пружина целая… Так было с самого начала… Шаровые говорят нормальные, монтировкой ковыряли, наконечники тоже не люфтят, не стучат…
Какие есть соображения? может кто сталкивался? Может опора какая или еще что-то…
Всем заранее спасибо за ответы и советы!
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки при повороте…
СообщениеДобавлено: 7.08.2017 22:30
Опора движка, рейка, выхлопная, сайленты рычагов.
СообщениеДобавлено: 7.08.2017 22:41
Рейка не стучит, смотрели, развал делал всё проверили. Рычаги на 3 сто смотрели...по опоре движка может... Щёлкает только когда в поворот захожу, причем поворот крутой, градусов на 90 и скорость 50-60 км.ч., когда вся нагрузка перекладывается на левую сторону. Только в правый поворот. Щелчок похож на пружину очень сильно.
СообщениеДобавлено: 8.08.2017 8:07
Проверь ШРУС
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 8.08.2017 18:53
проверил, с ним все отлично
СообщениеДобавлено: 9.08.2017 23:27
Глушак о днище долбит?
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 20:12
щелкать еще могут шаровые при повороте при небольшом люфте.
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 19:57
монтировкой проверяли, вроде все ок, не гуляет не люфтит, хотя на начальной стадии это может и не проявляеся
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 21:59
Опорный подшипник закусывает
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 19:01
Опорники менялись, как и амортизаторы. Ещё при повороте направо иногда чувствуется как вибрация. При крутом повороте. Пробовал на площадке кругами поездить и левый поворот и правый с полным выворотом руля ни щелчков ни вибрации нет, на какой только скорости не пробовал, т.е. нужна нагрузка на левую сторону, чтобы машина наклонилась налево. На сто сегодня был, на подъёмнике ничего выяснить не могут, говорят все в норме, есть небольшой люфт рейки, но сказали с таким люфтом я не почувствую ничего
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 0:04
Опоры двигателя смотри!
Особенно опору коробки.
СообщениеДобавлено: 18.08.2017 16:54
Опору которая сверху возле аккума или же которая возле рычага включения передач? Щёлкает так, что в педаль отдает, но только при правом повороте. Уже начинает напрягать
СообщениеДобавлено: 19.08.2017 1:33
Проще ко мне приехать, сам посмотрю и по-быстрому найду в чем проблема. Это быстрее и лучше будет, чем давить кнопки перед компом несколько дней.
Кто сейчас на конференции
