Текущее время: 11.05.2024 21:22
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 14:58
Стала периодически загораться контрольная лампа ABS. Может гореть хоть пол дня, а может и погаснуть через 30 секунд. Поймать неисправность "за хвост" у меня не получается. Есть сканер AutoCom. Он читает ошибку 7G — датчик оборотов задний — обрыв. Ну ок, задний так задний, а какой именно, правый или левый — хз. Неоднократные попытки понаблюдать за датчиками на ходу с помощью этого же автокома результатов не принесли. Все 4 датчика показывают как положено. Ковырять провода по днищу наугад не хотелось бы. Нужно как минимум знать, левый или правый датчик виноват.
Клип тоже есть. Но прога кривая, машины старше 99 года читает с оболочкой на иврите, или хз каких-то непонятных букв, типа арабских.
Вот здесь единственное упоминание в интернете об этой ошибке. Типа задний левый.
Но хотелось бы, всё таки, знать наверняка.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 19:39
Сопротивление датчиков проверьте, если везде одинаковое, тогда только проводка-фишка
СообщениеДобавлено: 13.06.2018 20:12
Рекомендую по этой ошибке, проверить в первую очередь, разъемы абс на днище в месте под водителем.
Это самое больное место для первых меганов (меганов -сцеников). Я свой разъем разобрал, все было в трухе какой-то и окислах.
Замочил в аммиаке, потыркал проволочкой и все ок, уже более 3-х лет.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 21:55
Ну так как? Что получилось?
ПС Если по фото не понятно, то это левый! А то на драйвеДВА много слов! ;)
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 10:20
Во-первых, большое спасибо за расшифровку ошибки!
Во-вторых, не разобрался, как сделать так, чтобы приходили хоть какие уведомления с этого форума.
На драйве какие-то одни балаболы и наездники. По существу никто не скажет ничего.
Пока езжу так, совершенно нет времени заняться машиной. Как подумаю, сколько всего надо делать, руки немного опускаются. Но с ремонтом в хате заняться машиной попросту нет сил.
По машине накопилось уже много проблем. Рейка течёт, надо собирать "резервную". Уже сальники куплены, втулки выточены, вал распределителя и шток отшлифованы в ремонтный размер, осталось только собрать и поменять её.
Да и двигатель, осталось только собрать. И можно менять.
С абс - самая мелкая проблема из всех. Пока покрытие сухое, лето на дворе, можно немного повременить. Тем более, что дефект плавающий, и абс в рабочем состоянии почти всегда.
Обязательно отпишусь по решению проблемы.
Ещё раз спасибо за расшифровку.
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 21:32
Пока сухо, и надо ревизию разъемов устраивать. Что бы после герметизации влага внутри не осталась
и не продолжила свою не хорошую деятельность. Да и на холоде и в сырость под машиной неуютно копаться. ;)
Удачи на дорогах!
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
