Текущее время: 8.05.2024 17:14
 Заголовок сообщения: Блок комфорта
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 12:54
Подскажите форумчане, нужна замена блока, сейчас стоит 8200029340B, говорят для замены нужен идентичный, не могу не где найти. Может можно какие то аналоги поставить? И еще, при замене блока нужно его привязывать к иммо или мозгам?
Renault Megane 1.9d 2000 г универсал
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
 Заголовок сообщения: Re: Блок комфорта
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 15:00
нужна привязка
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 12:17
найти на allegro
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 16:48
Сориентируйте, сколько примерно будет стоить данная процедура
Lucas
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 20:46
Расскажу свою историю , может кому когда поможет. Началась проблема с того, что при закрытии машины с ключа (кнопки на ключе) двери не закрылись, повороты не моргнули. Подумал, что села батарейка в ключе. С утра сел ехать и обнаружил что не работают поворотники, стеклоподъемник, ну и само собой центральный замок. При этом из блока где предохранители доносились непонятные звуки. Замена батарейки ничего не дала. Поехал к электрику, сказали скорее всего блок комфорта накрылся, ставь машину сделаем. Оставить машину не было возможности, стал сам искать этот блок. Нашел на разборке, с тудом. Со знакомым электриком перекинули блоки, ничего не заработало, даже то что работало на моем и то погасло. Лампа иммо совсем не работала. Поставил свой назад. Договорился после выходных с электриком, что загоню ему машину. Уже морально расстался с кругленькой суммой. И тут что то решил скинуть кнопку откр—закр дверей что в салоне. Скинул фишку и все заработало.
Lucas
СообщениеДобавлено: 28.03.2020 14:26
Расскажу свою - начал подрабатывать правый поворотник - по многим внешним фактором понял что это реле - у нас в продаже нигде в Минске не нашел - нужно было заказать на Алиэкспресе - наши электрики на СТО куда не обращался практически все кричали о замене блока комфорта - на мои доводы просто заменить реле - никто не соглашался - в итоге - купил б/у блок - привязали его программно к машине , выскочила другая бяка - перестал работать задний дворник - тоже, на б/у блоке реле отвечающее за его работу, было сгоревшее - выпаял со своего блока это реле и поставил на б/у блок - все заработало!
Кто сейчас на конференции
