Текущее время: 4.06.2024 8:16
 Заголовок сообщения: Иммо, сигнализация, ЦЗ
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 6:12
Друзья, помогите! Машина - лагуна 1, 2000 г, 1.8 16к. В собственности чуть более года. При покупке были получены два ключа, как я понимаю, радио, оба работали хорошо. Сигнализация штатная.
Последовательность событий такая:
1. Периодически не срабатывал ЦЗ (сначала довольно редко), особенно после долгого стояния на солнце. Надо было долго ходить вокруг и нажимать на кнопку.
2. Некоторое время назад умер 1 ключ. Просто умер, за ночь, без предварительных предупреждений. Закрыл ночью дверь ключом, утром не работает. Индикатор на ключе стал еле мелькать. На другом ключе загорается ярко. Думал батарейки - поменял, то же самое. Старые батарейки прекрасно отрабатывают на другом ключе - т.е., батарейки вроде как не при чем.
3. Вчера с утра (начался сезон дождей) машина вновь не открылась с кнопки. Замок на двери ключом тоже не открывался, прокручивался. Расстроенный ушел на работу. Ночью, начитавшись форума (включая знаменитую тему на 54 страницы), пошел смотреть что-да-как. На утро планировал вскрывать машину (видел как это делается). Но, покрутив ключом нежно в личинке (спасибо форуму), вдруг, открыл дверь!
И, только я начал радоваться неожиданному счастью, как начала орать сигнализация. Не просто работать, а именно орать, оглушать, выть! Ночь, 21 час, тихий, спальный район Питера. Представляете весь ужас на моем лице? На кнопку никак не реагировало, впопыхах я отключил клемму на АБ и пришел сюда, просить совета да помощи у вас.
Пока орала сирена, я вроде как завел машину, но ненадолго - поэтому не уверен, что иммо работает, но кажется, что да.
Что делать? Как отключить сигнализацию (при условии работающего иммо)? Как восстановить 1-й ключ? Сам я не шибко спец по электронике (т.е., шибко не спец) и по машинам.
 Заголовок сообщения: Re: Иммо, сигнализация, ЦЗ
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 20:41
http://laguna-club.by/showthread.php?t=528
какая сигнализация не понял?
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 21:15
DIMON VOLKOWYSK,
предыдущий хозяин сказал, что штатная стоит, при покупке. Сирена воет - будь здоров. Значит все-таки сигналка есть. Правильно я понимаю, твой рецепт - это для синхронизации ключей?
Сейчас, как только я подключаю аккум - сигналка начинает свою свистопляску. Утром попробую, спасибо! Кстати, на зубиле у меня была волшебная кнопка для сигнализации, тут, похоже, такой нет(
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 10:04
опробовал я способ, указаный в той теме - пока выла сигнализация пытался нажимать кнопку на панели и на ключе, отпускал ключ, ждал когда двери откроются - ноль реакции. Машина на ключ не реагирует, сигнализация орет.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 1:35
ще штука реально запрацювала,дякую.
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 19:57
Какая?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 23:46
Нужна помащь автоэлектрика,проблемка с приемником иммобилайзера
Renault Laguna RT 2.0 1996г.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 14:48
какая проблема
A1 +375-29-6654330
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Yandex [Bot]
