Текущее время: 27.04.2024 0:49
 Заголовок сообщения: Машину «колбасит» (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 25.03.2017 21:28
плавают обороты, машину дергает, обороты не лезут выше 1500, но стоит кое-как разогнать, то всё пропадает
 Заголовок сообщения: Re: Машину «колбасит» (Renault Laguna)
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 23:50
...сколько времени прошло с момента написания а ответа нет? значит задали неверно вопрос или дали не все данные
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 22:58
Ответа нет, потому как вопроса нет... Знака вопроса то нет...
СообщениеДобавлено: 30.05.2017 23:14
Может кому -то поможет. Лагуна 1 , 1.8 (8 клапанов) бензин. Колбасило сначала изредка( пару мгновений троило ,потом всё становилось ровно),поэтому что-либо определить не получалось. Для начала заменил топливный фильтр. Не помогло. Затем заменил свечи (всё равно просились уже )- результата ноль. Дальше пошла замена проводов =ноль. Через пару недель началась постоянная "колбаса". После нексложных манипуляций с перестановкой свеч и проверки свечи на пробой вычислил причину !!! Оказалось,что это всего-то катушка зажигания (у меня парная 1-4 цилиндры). Потратил 14 $ , 5-6 минут работы возле дома и ..... СЧАСТЬЕ !!!!! Всем привет и удачи на дорогах.Моя " Лягуха" снова ожила!!! :D :yes:
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
