Текущее время: 23.05.2024 10:01
 Заголовок сообщения: Ход штока акуатора турбины (1.9 DTi)
СообщениеДобавлено: 3.09.2018 17:13
День добрый уважаемые форумчане! Мотор 1.9Dti. Объясните мне такой момент. Должен ли двигаться шток акуатора турбины (открывать байпас), если газовать на стоящем автомобиле, либо он двигается под нагрузкой? А то вообще не могу понять... У нас получается акуатор работает по надуву, а не от вакуума. Я пробовал снимать шланжик с коллектора, который идёт на акуатор и вместо него подключал манометр со шкалой до 1 бара. Так вот при газовании примерно до 4тыс. у меня надув выходит 0,6 бар. С подключенным акуатором, если сильно крутить например до 5 тыс., шток движется примерно на 1-2мм. Если снять шток с оси калитки, то расстояние между центром оси калитки и центом проушины штока где-то 5мм. (нормально это или нет не знаю, то есть нужно натягивать шток на ось калитки). Пробовал дуть компрессором в акуатор, редуктором выставлял давления 1бар и дул, в итоге шток чуть-чуть может на 1мм вышел, а вот если дать 1,5-2 бар., то медленно выходит но тоже не весь. Акуатор вакуум держит, т.е. не дырявый. Какое рабочее давление турбины на этом моторе. По мануалу нужно проверять давление наддува под нагрузкой и вроде как на 1,2 бар там уже байпас открывается. Объясните мне эти моменты пожалуйста. Заранее благодарен!)
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
 Заголовок сообщения: Re: Ход штока акуатора турбины.
СообщениеДобавлено: 3.09.2018 22:24
Вот нашел немного информации по данному вопросу.
Тут указаны калибровочные значения для хода штока. Т.е. в торец штока ставим индикатор часового типа и через редуктор даем нужное давление (по таблице) на вестгейт (акуатор).
Тут проверяем надув под нагрузкой. Т.к. данные двух таблиц взяты из руководств по RENAULT MEGANE / SCENIC c 1996 бензин / дизель, то учитываем вес машин (конкретно мне были важны данные для лагуны)
Условия испытания:
Автомобиль под нагрузкой на уклоне на 5-й передаче. Обеспечить состояние полностью нажатой педали при 2500 об/мин. В этом режиме увеличение оборотов и повышение давления будут происходить плавно.
Кто что может подсказать или дополнить буду рад :golova2:
СообщениеДобавлено: 9.02.2019 12:15
Вывод - не мешайте машине работать! Шток акуатора турбины работает правильно!
Кто сейчас на конференции
