Текущее время: 7.06.2024 3:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Горит "ПИЛА"
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 19:16
saam82 писал(а):
Jacky писал(а):
saam82 писал(а):
Привет всем,загорается пила при скорости выше 60 км/ч при нагрузке,в работе ни чего не меняется,на клип ездил,все в норме,есть вопрос,поменял фильтр топливный,поставил меньшего диаметра чем стоял старый,может быть из за этого?
Приезжай, гляну.
Спасибо,но не вариант ехать,может есть предположения какие?
Найди грамотного диагноста. он поставит диагноз. А потом и починить уже будет не проблема.
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 13:53
все привет! ребята, такое дело: выехал вчера вечером из Березино, доехал до Минска без каких-либо проблем(примерно 100 км). заехал к другу в Шабаны, машину(1,9 DTi 1998г) не глушил. Друг вышел, сели с ним в машину поболтать, но вдруг сами начали увеличиваться обороты до 1100-1200, и после того как я поехал на ходу начинает загораться пила на 1-2 секунды, машина начинает тупить, как будто насос отключается, а после того как лампа гаснет все становится норм, но обороты на холостом ходу так и остаются повышенными. что можете посоветовать???
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 1:57
Проблема по ТНВД. Приезжай - починю. Сам не сможешь сделать.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 23:22
Подскажите пожалуйста, у меня рено лагуна 1.9 dti 98гв.ТНВД бош-очень сильно потек, при этом машина ну ооочень плохо заводилась. снял, повез на бошсервис, за замену прокладок заломили цену, что мне проще было купить бу насос, что я и сделал. поставил насос, машинка завелась с полпинка, и в дальнейшем стала заводиться так же. НО. когда начинаешь ехать или даже на месте даешь двигателю оборотов и немного подержишь загорается "пила", на ходу соответственно перестает тянуть. Глушишь двигатель, сразу заводишь пила пропадает, но опять же немного оборотов - загораеться. Может я что не так поставил, ГРМ по меткам выставлен. Подскажите пож. что может быть.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 22:40
Зря насос менял... Час-два работы и всё бы я тебе сделал, не снимая насоса. И не тек бы больше насос и ездила бы машинка отлично. Денег ты на ветер выбросил... Всё подробно могу объяснить что дальше делать, чтобы машинка снова ездила как положено.
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 10:13
приветствую! такая проблема на скорости выше 60-70 загорается пила и серв, фильтр топливный поменял поставил такой же, старый даже не продувался фильтр. так же все и осталось как было на старом фильтре, серф и пила загорается но машина едет и не тупит? что может быть подскажите плиз!!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 22:03
Какой мотор? Машина и год?
Если dTi, то звони мне.
СообщениеДобавлено: 3.12.2016 23:37
Доброй ночи уважаемые реноводы! Прошу помощи может сталкивался кто? Возвращался сегодня домой машина резко заглохла,загорелась злосчастная"ПИЛА" и погасла но при этом машину не завести маслает стартером и все в пустую! долго мучался в итоге масланул стартером с включенной 1 передачей! Выключил передачу и попытался завести снова!Завелась поехал при переключении со 2 на 3 опять "ПИЛА" опять заглох! что может быть такое? при всем при этом Лампочка неисправности ни мигает и даже не горит а просто тухнет! заранее спаибо за ответ! RenaultClub
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 15:23
наверно проблемы с впрыском топлива, тут по месту смотреть нужно, а гадать долго будем.
Renault
Кто сейчас на конференции
