Текущее время: 15.08.2026 1:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт передней стойки аммо
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 9:52
Сей процесс описывает замену опорного подшипника, одновременно с этим можно поменять и опорную подушку аммо, сам аммо
1 Снимаем колесо
2 Отжимаем на пару витков гайку крепления штока аммо и три болтика крепления стойки к кузову
3 Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора и отводим ее в сторону. При прокручивании пальца стойка стабилизатора, его можно удерживать шестигранником на 4 вроде одновременно откручивая гайку.
4 Откручиваем два болта крепления стойки к ступице и достаем их, отводим из крепления стойки тормозной шланг.
5 Открутив полностью три болтика крепления стойки к кузову извлекаем стойку из авто
6 Стягиваем стяжками пружину до момента ее ослабления
7 Окручиваем полностью гайку крепления штока аммо и "разбираем стойку
8 Место установки опорника
9 Старый и новый опорники
10 Начинаем собирать стойку. Устанавливаем опорник
11 Далее нижнюю опору пружины с пыльником
12 Ставим пружину, уперев ее торец с соотв. выступ на нижней опоре
13 Ставим верхнюю опору, совместив торец пружины и выступ на опоре
14 Накручиваем гайку крепления штока аммо
15 Сборка в обр. последовательности.
Пы.Сы. Данный отчет не является прямым руководством (техпроцессом) к данному виду ремонта вследствии возможного отсутствия описания некоторых операций, которые для меня показались не существенными и само собой возникающими.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:00
+1smalenski
Маленькое дополнение: когда будете вынимать стойку,нужно нижний рычаг отогнуть монтировкой вниз, что бы не повредить пыльник п/оси.А на R-19 запомнить и правильно соорентировать верхнюю опору, как по отверстиям кузова,так и положения самой опоры к клесу.Торцевой ключ (шестигранник), для удерживания штока S6.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:25
smalenski Спасибо очень кстати, на выходных занимацца буду, а то STO загнул цену.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 14:41
smalenski все написано правильно, добавлю из личного опыта:
1. Отжимаем на пару витков гайку крепления штока аммо - это лучше зделать на еще не поднятом авто, потом можно не удержать шестигранником.
2. При прокручивании пальца стойка стабилизатора, его можно удерживать шестигранником на 4 вроде одновременно откручивая гайку - в идеале да, но заржавевшую гайку, удерживая шестикранником тяжело открутить. Первый раз лопнули стенки пальца и шестигранник просто прокручивался внутри - пришлось срезать болгаркой и ставить новые стойки. В следующий раз накрутил на конец гайку, што б не лопнул палец.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 16:46
Ну это уже нюансы, о которых не все знают :D
Тем паче на фото видно. что на не снятой стойке откручивается :wink:
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 14:22
Братцы, подскажите плиз, верхняя опора что из себя представляет? Просто штампованая деталь? Сверху они у меня выглядят отвратно - ржавые все, возник вопрос: менять или не менять. И что еще стоит пустить под замену (требуется заменить опрные подшипники и стойки)
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 17:23
гм.. а у меня опорные подшипники сверху и маленькие...
..ну и секас же был с верхней гайкой у меня :-/
и еще почемуто на старой стойке вся сборка (аммо-пружина-подшипник-подушка) удерживалась просто стопорным колечком, а в новых "габриель" под нее паза не оказалось, зато была гайка которой и закрутил... но вот чета тоненькая гайка не производит впечатления надежной - кольцо то закоинивалось при отпускании пружины, а гайка работает на разрыв считай..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 18:43
WarIock писал(а):
... верхняя опора что из себя представляет? Просто штампованная деталь?
Это сайлент-блок такой... не слабенький.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 17:52
Подскажите как можно открутить гайку штока? Сломал две битки Force, и кусок этого шестигранника остался в штоке, довольно плотно сидит там. Может можно как-то по другому открутить.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 18:39
Попробуй для начала все же вытащить остатки шестигранника и попробовать снова, но на стоящей на колесе машине. Это раз. Второе: если стойка под замену можно срезать болгаркой даже не откручиквая верхнюю опору. Ну и третье - вытащить стойку с пружиной и, просунув между витков, зажать шток как можно бдиже к верхней опоре маленикимим тисочками или газовым ключом, желательно через кусок толстой кожи (чтоб шток не поцарапать если стойка нужна)
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 22:35
А подскажите, кто знает.
Спереди стук такой. Стойки исключены - новые, причем стук не изменился.
Если положить руку на стойку и нажать на машину - чувствуется люфт.
Особенно стук слышно на выбоинах.
Что эот? Верхняя опора или подшипник? И как их проверить, когда в руках держишь?
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 0:24
Что, никто не сталкивался?
Просто хочу определить, что это стучит...
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 11:09
добавлю к замечательному посту smalenski из своего опыта, полученного на этих выходных при замене пружины:
гайка крепления стойки стабилизатора открутилась почти полностью, но встала намертво на конце - ни туда, ни сюда. отверстие под шестигранник все заржавело и при откручивании развальцевалось - ничем не зафиксировать, даже битами большего размера - итог: надо срезать гайку. хитрой приспособы по разрезанию гаек как у smalenski не нашлось. другими инструментами очень неудобно на неснятой стойке работать :(
в итоге - открутил нижнюю гайку крепления стойки стабилизатора и потом аккуратно отводя рычаг (или как он там называется, к чему крепится стойка стабилизатора) вниз, а аммо в сторону - снял всю стойку в сборе вместе со стойкой стабилизатора
затем уже на снятой стойке срезал гайку крепления - гораздо удобнее, чем сидя в арке :)
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 13:56
Spybot, откручивать гайки на "авось открутиться" всегда приводит к пободным результатом. На самом деле, если гайка начанает туго идти, надо сделать несколько попыток туда-сюда с подфыркиванием ВД-ки и снятием ржавчины с резьбы винтика (болта). С Н-ой попытки все откручивается без помощи болгарки и бензопилы. :D
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 14:23
blackwhite
в том-то и дело, что и "туда-сюда" было, и ведро ВД-ки ;) и предварительная очистка резьбы... и после Н-ой попытки гайка встала колом :( - пришлось дополнительные меры ипользовать
