autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Круиз-контроль. Установка на Лагуну-1(или Сафран).
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=12903
Страница 10 из 11
Автор:  TimkaDG [ 10.08.2010 7:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Круиз-контроль. Установка на Лагуну-1(или Сафран).
ЮМБР писал(а):
читай внимательно
надо будет придумать и изготовить
токарь не может думать, токарь может точить.
Кто будет думать?
Спасибо за совет ЮМБР, я все понял... Если решусь, то буду, естественно, сам и думать, а токарь, соответственно, исполнять... :o
Автор:  Явген [ 21.11.2010 20:12 ]
hardlock писал(а):
А может кто-нибудь выложить каталожные номера деталей. А то хочется попробовать поставить совсем не на Рено, и по разборкам шастать неохота, т.к. у нас там только хлам... В первую очередь интересует:
1) блок управления - 77 00 841559
2) Пневматический цилиндр (лягушка) - ?
3) Вакуумный насос - ?
А ты уверен, что понянешь те суммы, которые будут предложеные на компоненты круиза?
П.с. Кнопочка включения, родная и новая - 150 вечнозеленых :crazy:
Автор:  maxim101 [ 22.11.2010 8:56 ]
Система, установленная на моем авто (рядом приведу цены экзиста):
1) блок управления - 77 00 780445 - $600.80
2) Пневматический цилиндр (лягушка) - 7700 781 484 - $42.70
3) Вакуумный насос - 7700781483 - $319.45
Автор:  ЮМБР [ 22.11.2010 17:45 ]
продам БУ, лягуху и компрессор за полцены от экзиста.
Автор:  maxim101 [ 23.11.2010 8:42 ]
продам БУ, лягуху и компрессор за 1\3 цены от экзиста.
Автор:  Явген [ 23.11.2010 18:02 ]
:mrgreen:
Автор:  Matzart [ 22.02.2011 12:57 ]
Народ подскажите пожалуйста зачем так сложно все? Ведь можно просто самому сделать элементарный блок управления - цена 5 у.е. снимать сигнал с датчика скорости выводящего скорость на панель(или с самой панели) контролировать уровень этого сигнала с помощью блока управления, который в режиме КК снимает сигнал от блока педали,т.е. его отсутствие, и вместо него генерирует свой идентичный сигнал поддерживающий скорость. Причем дальнейшее управление полет фантазии... хочешь при нажатии - машина будет только ускоряться для обгона, хочешь отключать КК. Отключение КК при нажатии на тормоз можно осуществить тоже с помощью сигнала от стандартного датчика тормоза, для сцепления нужен дополнительный датчик. Управление КК можно осуществлять через пульт управления могнитолой(нужно только правильно его присоединить к блоку управления)-я просто не пользуюсь штатной магнитолой.
Итого - 5-10у.е блок управления 10у.е.+ датчик на сцепление(цена явно завышена, но пусть)+5у.е. провода= 25у.е.
Получается полноценный электро круиз который не жрет мощность двигателя на себя за копейки и с минимальными затратами по времени на установку.
Для этого нужно только электросхемы управления длоссельной заслонкой и панели... Люди помогите их найти!!!
Автор:  alfa94 [ 22.02.2011 20:49 ]
Я чего то не понимаю? Дроссельная заслонка управляется тросиком - какая электросхема нужна?
Автор:  хРЕНОвод [ 22.02.2011 21:32 ]
Он просто не учел, что в стародавние времена привод дроссельной заслонки был механическим... Ибо писал не о Лагуне-1 (или Сафране), а просто так...
Автор:  Matzart [ 23.02.2011 10:56 ]
У меня Лагуна 99г. Трос доходит только до блока от которого уже идут провода......сам трос никак напрямую не влияет на дроссельную заслонку.... Другого управления я в ней не нашел
Автор:  Aleksey [ 23.02.2011 11:32 ]
Что за двигатель в 99 году, что газ электронный? Не верю.
Автор:  ЮМБР [ 23.02.2011 20:26 ]
F4R
Автор:  Va_Sha_Renault [ 23.02.2011 23:49 ]
F9Q
Автор:  Matzart [ 24.02.2011 12:25 ]
Люди sorry, я о дизельной машине говорю, но если кто может помочь, буду очень презнателен.
Автор:  Shaibaman [ 20.03.2011 17:17 ]
Нужна помощь. Не работает штатный круиз. Уже все перебрал. Может блок накрылся. Как его прорверить?
Как проверить работоспособность круиза на месте? I_broken
Страница 10 из 11 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
