Текущее время: 19.08.2026 0:59
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 17:26
Может кому пригодится, как я ремонтировал ЭБУ (управление бензонасоса) Лагуна 1, F3P 1.8 mono , Siemens .
Симптомы :
1. Бензонасос работает все время при включенном зажигании.
2. Машина не заводится, при включении зажигания НЕ слышно как 2-3 сек бензонасос подкачивает бензин. Все лампочки (пила и т.д.) на приборной панели работают как обычно.
Ремонтируем:
1. Нужно добраться до реле бензонасоса .Снимаем пластиковую защиту с ЭБУ,
внутри нее 2 реле (бензонасоса и ошибок инжектора ), металлический корпус ЭБУ,
разъем подключения .
2.Определяем реле бензонасоса - от него идут 2 толстых провода ( белый и красный ).
3.Подключаем вольтметр в режиме измерения напряжения плюсом на плюс акб, минусом
на разъем коричневого провода реле бензонасоса.
4. Включаем зажигание, если нет напряжения 12 вольт в течение 2-3 сек, то это наш клиент.
Если есть то дальше можно не читать.
5.Разбираем ЭБУ, у меня вот такой.
6.За включение реле бензонасоса отвечает транзистор T30 55EL , на фото он объведен синим цветом.
Если блок не такой и расположение деталей не соответствует фотографии , то найти его можно поставив мультимер в режим прозвонки . Контакт 19 на входе ЭБУ должен звониться на один из мощных диодов , вторая нога диода должна звониться на среднюю ногу нужного транзистора. Диод на рисунке обозначен красным.
7.Аналог нужного транзистора FR2905 , есть в любом нормальном магазине радиодеталей. Мне обошелся 4 тыс.бел.руб.
8. Проверяем резистор (на моем рисунке обозначен желтым) , его сопротивление должно быть около 100 ом. Одной ногой он должен звониться на массу или на 1 контакт разъема ЭБУ, второй ногой на один из контактов нашего транзистора. Если сопротивление намного больше 100 ом (больше 1кОм) заменяем и его. Сопротивление резистора 100 -\+ 50 Ом. По мощности (размеру) такой как был или больше. Покупаем в том же магазине радиодеталей (пачка 10шт-500 руб).У меня нужной мощности не было , поэтому я впаял 2 последовательно ( 100 ом каждый, общее сопротивление двух 50 ом).
9.Если умеем паять перепаиваем сами , если нет несем в мастерскую по ремонту бытовой\сотовых, дяде Васе электрику.
10.Собираем все назад и радуемся. :xlopat:
Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если он ест полиэтилен. Решили, что мозгов
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 18:29
Есть неточность
Скорее всего наоборот, каждый по 50, а общее 100.
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 18:43
все канешно классно, но возникает вапрос из-за того что такая поломка большая редкость: каким макаром мог сгореть етот транзистор?
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 20:57
Есть неточность
Да нужно исправить последовательно на параллельно.
Почемуто нет кнопки правка.
При соединении последовательно R=R1+R2
При соединении параллельно 1/R = 1/(R1+R2)
Последний раз редактировалось member2 9.05.2010 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 21:05
Не знаю , так купил. У меня висела обычная российская релюха , питалась она от ЭБУ (при включении зажигания
переключала питание реле бензонасоса) толи от того что она российская толи от того что самопал бензонасос работал как хотел.
Можно было стать на перекрестке и под веселое бибиканье ковыряться под капотом.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 21:50
Наверное напишу сюда. Помогите решить проблему. При включении зажигания слышны частые щелчки реле в блоке управления ЭБУ. Лампочки на панели подмигивают в такт щелчкам. Поворачиваем ключ дальше лампочки гаснут щелчки пропадают, машина не заводится. Всё :golova2:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 22:10
Проблема скорее всего с питанием, причем это может быть и умерший акум, так и окислившийся разьем или шина массы.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 0:22
Аккум новый. Произошло после поездки по городу и краткой остановки. Вышел на 5 мин. сел обратно и пинзец. Вот масса могла отвалиться от двигла или коробки (завтра посмотрю). Контакты на реле и ЭБУ посмотрел, зачистил, не помогло.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:59
Отгнила масса, собака. Спасибо за совет, а то не знал что думать. :Пока: :Пока: :Пока:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 23:06
У меня беда случилась, чинил подвеску и захотел проверить но машина не завелась, F3P 1.8i не работал бензонасос, когда разобрал реле бензонасоса то при его сжимании бельевой прищепкой он работает постоянно и машина работает, а так не работает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 19:18
И какой из этого вывод?
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 15:28
как же тебе повезло))
A1 +375-29-6654330
