Текущее время: 7.08.2026 19:17
 Заголовок сообщения: Вода в задней банке.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 22:49
Всем привет!
По наступлению мороза настигло неприятное событие - после ночёвки на улице машина заводится на три секунды, потом глохнет. Затащил в тёплый бокс и ,посоветовавшись с гуглом, снял заднюю банку глушителя. Вот оно! В глушителе что-то подозрительно булькало. Вырезав окно, я обнаружил там литров десять воды, которая, судя по всему, от долгого стояния на морозе замерзала и забивала выхлоп.
Воду слил, окно заварил, на всякий случай сделал снизу сливное отверстие с пробкой.
Вопрос теперь: как там вообще образовалось столько воды? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Laguna II ph.1, 2001, 1,8 16V.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в задней банке.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 9:06
Частые поездки на короткое расстояние, когда выхлопная не прогревается. Лечение - прохватить часок по трассе, или хорошенько погазовать перед долгой стоянкой, чтобы всю эту радость "выплюнуть".
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 15:57
... была и у меня сия гадость, кое как добрался до сто с газовым резаком. погрели , пробили дырку керном, вытекло литра три. Так и катаюсь с дырявой банкой, зато весь конденсат сливается автоматом... :mrgreen:
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
