Текущее время: 29.07.2026 2:21
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 12:22
Подскажи ,а то немного обвисла и трётся.если можно в фото плиз
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 15:54
вверх подымай.
100% поможет.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 18:21
Смотри как устроены петли. Может быть придется вставлять в них втулки.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:02
Задние откручивай троксиками и поднимай и регулируй как угодно, переднюю, надо крыло снимать!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:43
а без крыла некак??
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:52
помоему никак!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:53
В Лагуне петли не приварены?
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:58
Приварены, задняя троксиком без проблем откручивается, к передней неподлезть.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:04
значит не поднимешь....печально(((а я надеялся
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:08
Посмотрю еще раз, потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:14
буду ждать.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 22:38
1. Ничего ни к чему не приварено.
2. Открутить было очень проблематично... китайские торксы шли винтом, даже ударная отвертка не помогла. Провернуть удалось только зубилом.
3. Ко всему можно подлезть, если инструкцию почитать... Просто первым делом надо выбивать оси из петлей.
4. Дверки регулируются по всем направлениям... однако, если дверка просела из-за выработки втулок в петлях (люфт) - сначала надо решать эту проблему, а потом... может и регулировать не придется.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 23:06
Если выбивать, то получится!
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 0:07
можно поконкретнее...
какие втулки?где именно распаложены?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 8:55
Открытую дверь подергай вверх-вниз. Если болтается то ремонтируй/меняй петли. Если не болтается, то регулировка.......вероятно даже с кувалдой :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
