Горит "ПИЛА" https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25309 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Jacky [ 12.08.2015 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горит "ПИЛА" |
saam82 писал(а): Jacky писал(а): saam82 писал(а): Привет всем,загорается пила при скорости выше 60 км/ч при нагрузке,в работе ни чего не меняется,на клип ездил,все в норме,есть вопрос,поменял фильтр топливный,поставил меньшего диаметра чем стоял старый,может быть из за этого? Приезжай, гляну. Спасибо,но не вариант ехать,может есть предположения какие? Найди грамотного диагноста. он поставит диагноз. А потом и починить уже будет не проблема. |
Автор: | t1xon [ 5.12.2015 13:53 ] |
все привет! ребята, такое дело: выехал вчера вечером из Березино, доехал до Минска без каких-либо проблем(примерно 100 км). заехал к другу в Шабаны, машину(1,9 DTi 1998г) не глушил. Друг вышел, сели с ним в машину поболтать, но вдруг сами начали увеличиваться обороты до 1100-1200, и после того как я поехал на ходу начинает загораться пила на 1-2 секунды, машина начинает тупить, как будто насос отключается, а после того как лампа гаснет все становится норм, но обороты на холостом ходу так и остаются повышенными. что можете посоветовать??? |
Автор: | Jacky [ 6.12.2015 1:57 ] |
t1xon писал(а): все привет! ребята, такое дело: выехал вчера вечером из Березино, доехал до Минска без каких-либо проблем(примерно 100 км). заехал к другу в Шабаны, машину(1,9 DTi 1998г) не глушил. Друг вышел, сели с ним в машину поболтать, но вдруг сами начали увеличиваться обороты до 1100-1200, и после того как я поехал на ходу начинает загораться пила на 1-2 секунды, машина начинает тупить, как будто насос отключается, а после того как лампа гаснет все становится норм, но обороты на холостом ходу так и остаются повышенными. что можете посоветовать??? Проблема по ТНВД. Приезжай - починю. Сам не сможешь сделать. |
Автор: | Ariman [ 8.12.2015 23:22 ] |
Подскажите пожалуйста, у меня рено лагуна 1.9 dti 98гв.ТНВД бош-очень сильно потек, при этом машина ну ооочень плохо заводилась. снял, повез на бошсервис, за замену прокладок заломили цену, что мне проще было купить бу насос, что я и сделал. поставил насос, машинка завелась с полпинка, и в дальнейшем стала заводиться так же. НО. когда начинаешь ехать или даже на месте даешь двигателю оборотов и немного подержишь загорается "пила", на ходу соответственно перестает тянуть. Глушишь двигатель, сразу заводишь пила пропадает, но опять же немного оборотов - загораеться. Может я что не так поставил, ГРМ по меткам выставлен. Подскажите пож. что может быть. |
Автор: | Jacky [ 9.12.2015 22:40 ] |
Ariman писал(а): Подскажите пожалуйста, у меня рено лагуна 1.9 dti 98гв.ТНВД бош-очень сильно потек, при этом машина ну ооочень плохо заводилась. снял, повез на бошсервис, за замену прокладок заломили цену, что мне проще было купить бу насос, что я и сделал. поставил насос, машинка завелась с полпинка, и в дальнейшем стала заводиться так же. НО. когда начинаешь ехать или даже на месте даешь двигателю оборотов и немного подержишь загорается "пила", на ходу соответственно перестает тянуть. Глушишь двигатель, сразу заводишь пила пропадает, но опять же немного оборотов - загораеться. Может я что не так поставил, ГРМ по меткам выставлен. Подскажите пож. что может быть. Зря насос менял... Час-два работы и всё бы я тебе сделал, не снимая насоса. И не тек бы больше насос и ездила бы машинка отлично. Денег ты на ветер выбросил... Всё подробно могу объяснить что дальше делать, чтобы машинка снова ездила как положено. Смотри личку. |
Автор: | oscar [ 6.04.2016 10:13 ] |
приветствую! такая проблема на скорости выше 60-70 загорается пила и серв, фильтр топливный поменял поставил такой же, старый даже не продувался фильтр. так же все и осталось как было на старом фильтре, серф и пила загорается но машина едет и не тупит? что может быть подскажите плиз!!!!!! |
Автор: | Jacky [ 7.04.2016 22:03 ] |
Какой мотор? Машина и год? Если dTi, то звони мне. |
Автор: | Antixrist [ 3.12.2016 23:37 ] |
Доброй ночи уважаемые реноводы! Прошу помощи может сталкивался кто? Возвращался сегодня домой машина резко заглохла,загорелась злосчастная"ПИЛА" и погасла но при этом машину не завести маслает стартером и все в пустую! долго мучался в итоге масланул стартером с включенной 1 передачей! Выключил передачу и попытался завести снова!Завелась поехал при переключении со 2 на 3 опять "ПИЛА" опять заглох! что может быть такое? при всем при этом Лампочка неисправности ни мигает и даже не горит а просто тухнет! заранее спаибо за ответ! |
Автор: | Slavyan [ 5.12.2016 15:23 ] |
наверно проблемы с впрыском топлива, тут по месту смотреть нужно, а гадать долго будем. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
