Текущее время: 23.05.2024 15:36
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 11:29
Хочу поделиться своей пИчалькой, точнее тугим сцеплением и рвущимися тросами. Авто F3R 768 JC5. Поискал по форуму, тема подымалась не однократно, но четкого ответа для себя я так и не нашел, возможно выжимной криво давит на корзину, возможно с лепестками корзины проблемы.
Проблема в том, что постоянно рвуться тросы. Примерно раз в три месяца. Ставил родной трос на нем номер реношный 77xxxx (вроде как качество внушает доверие). Трос без механизма регулировки, там только пружина в гофре. Какое-то время нормально, а потом педаль становиться тугая и затрудняется включение первой и задней передачи (остальные тоже включаются с натягом) - их приходиться "впихивать". Трос рвётся в районе входа в «бочонок». Трос проложен правильно и защелкнут в два пластиковых крепления, одно на бочонке, второе на желтой вставке в трос. Почитал мануал там описано, что вилка сцепления должно ходить где-то 24-28мм у меня это расстояние больше (и вилка как-то болтается, может конечно это и субъективное мнение). Осмотрел «солдатика» пластиковая шляпка без повреждений(это так казалось, когда смотреть через отверстия в КПП). Единственное, что в оригинальных каталогах нарисован пыльник на солдатике (как я понимаю, туда закладывается смазка), в мануале по ремонту он тоже четко прорисован. Код его 7700868171 но к сожалению он не доступен для заказа на экзисте (может чем можно его заменить). Несколько раз пробовал смазать шляпку солдатика смазкой, становилось лучше, но не надолго. Я склоняюсь к снятию коробки и как говориться вскрытие покажет, от чего умер пациент))
Спрашивал совета доктора "Smalenski" - Я ДУМАЮ СЦЕПЛЕНИЕ УЖЕ "УСТАЛО" И скорей всего его придется менять. Он как всегда чертовски прав.
Снятие коробки раскрыло подробности.
Новый солдатик был заказан заранее. Все видно из картинки, пластиковая опора стерлась, пыльника на солдатике не было. Так как законы физики некто не отменял, то опора вилки сцепления стала меньше, следовательно усилие, для выжима нужно прикладывать больше (повышенная нагрузка на трос, детали и т.д.).
Далее корзина
Лепестки действительно подгулявшие, толщина некоторых лепестков была примерно 0,5мм.
Пыльник пришлось подобрать из ВАЗовских запчастей (родной пыльник не доступен для заказа на экзисте). Пыльник от рулевого наконечника на 2108.
Новый комплект сцепления. Вот тут было очень интересно, экзист предлагает по LUK сцепление 210мм или 220мм, а в реальности оно 215мм. Как выяснилось позже это трудности перевода))
Новый и старый диск, я думаю износ не такой и критический.
Куплен был весь комплект и заменено комплектом.
В коробке лежал купон от LUK на 150 бонусных очкофф, я зарегался, но так и не понял на что можно поменять эти бонусы, хотя после регистрации стали доступны "resolution" в плане проблем со сцепление.
На фото виден выработка на вилке (выработка сделана болтом на коробке) из-за стертого солдатика.
Ну и самое главное итог всех мероприятий, педаль некогда не была такой мягкой, даже 80тыс км назад, когда лагуну покупали. А проблемы включения первой и задней передачи решилась регулировкой кулисы.
Администратор я не против, чтобы данная статья появилась в http://renault-club.by/laguna/ буду рад ,если статья поможет другим обладателям данного авто.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 16:41
Filipp_1 писал(а):
...пыльник на солдатике (как я понимаю, туда закладывается смазка), в мануале по ремонту он тоже четко прорисован. Код его 7700868171...
...А вот код самого "солдатика" огласить можно? Где Вы его нашли?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 21:46
Фото в студию.
На экзисте солдатик обозван как "Прокладка крышки кпп" это нормально пришло то, что надо - трудности перевода.
Dialogys предлагает два кода.
Первый вариант просто пластиковая опора, без металлического основания
Изображение]
Вторая пластиковая опора на металлическом основании.
Как-то раньше заказывал первый код, честно говоря это не то, наверно под другой тип коробки.
Второй вариант подошел на ура.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 22:19
имхо, солдатик не изношен.
Он похоже просто не тот
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 22:34
Ну как не тот? :shock: Как не изношен? :shock:
Старый и Новый. Изношен 100%. У старого стерлась пластмасса сверху и виден металл. Металл сверху был немного расплюснут, т.е. от прилагаемого усилия. А еще есть выработка на вилке, от болта КПП (это говорит о том, что вилка не имеет достаточной высоты упора, .т.е. высоты солдатика не достаточно в следствии его износа.) I_broken возможно я ошибаюсь, но результатом я доволен.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 23:39
У меня в машине лежит парочку оригинальных. Если надо обращайся.
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 23:42
Молодец что разобрался.
Я раскрывал эту тему уже на форуме, наверное поиск плохо работает...
Тема была по Р-19, в Лагуне такая же система.
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 23:43
Изношен. Изнашивается именно пластиковая часть и вилка сцепления не скользит, а трет тогда по металлу.
Отсюда тугая педаль сцепления и рвущиеся тросы.
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 0:11
опять же имхо
если тугая педаль и рвущиеся тросы - то это как правило пора менять корзину в сборе.
а износ солдатика - следствие уставшей корзины и отсутствия смазки.
у меня в лагуне пробегу за 300 тыс, но солдатик не изношен
почему???
сцепление менял вовремя и солдатика смазывал всегда, хотя чехла резинового на нем и не было никогда
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 0:27
ЮМБР писал(а):
опять же имхо
почему???
так он не резиновый а фторопластовы...проходили на 19-ке когда 2 тросика было заменено в течении месяца(сцепление там было ешо огого)...от сцепления тросики как бе не рвутсо
СообщениеДобавлено: 5.08.2013 20:04
ЮМБР писал(а):
опять же имхо
почему???
Смазывал, вот! Поэтому и не стерся пластик. А стерся бы то очень тугое было бы сцепление и рвались бы тросы.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 16:13
Отличный и грамотный отчет! Автор - молодец...
Очень полезная информация!!!
Я себе менял сцепление, т.к. почему-то корзина была под конус (долгая история, так в РП поменяли автомат на механику), вот сломалась КПП, сняли, увидели, что диск изношен несимметрично, с одной стороны заводские надписи на фередо видны, с другой - скоро до металла бы протерло ...
В общем - поменял комплектом, но педаль более тугая, чем на других аналогичных авто, правда смотрел на вторых фазах... На мой взгляд, разница не особо заметна, но и тросики сцепления менять не хочется )))...
Вот и решил спросить - а как смазывается этот солдатик ??? Заправляется смазка в то отверстие, на котором ставится пыльник, на вилке ?
Подскажите пожалуйста )
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 0:28
Если педаль тугая, то смазывать там уже нечего! Менять солдатик надо. Снимать коробку надо...
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 9:36
Пока что трос не рвался...
Просто хочу понять - как смазывать солдатика?
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 10:51
Смазать его просто, снимаешь корпус воздушного фильтра. Снимаешь металлическую деталь под корпусом фильтра. Снимаешь резинку, которая защищает окно в КПП, в резинку еще входил лапа, в которую закреплен конец троса сцепления. Берешь фонарик, проволоку смазку и изгаляешься, но если у тебя солдатик, без резинового чехла, сам понимаешь, смазки надолго не хватит и проделанную процедуру придется повторить.
Начинающий CLIPеr
Кто сейчас на конференции
