День добрый, форумчане.
Есть ли у кого-нибудь схема системы зажигания на Лагуна 1994 1.8 моно. Если да, то огромная просьба - поделитесь!
Дело в том, что после замены МКП перестал заводиться двигатель (коробка менялась повторно, так как первый вариант был не рабочим, но при этом двигатель заводился на ура). Стартер крутит, топливо поступает, но искры нет. Причин конечно, может быть несколько, иммо сдох, датчик кв (хотя брался похожий от сценика с тем же результатом), катушка (напрямую искра есть, но пробовалась без контроллера) и др. Хочу посмотреть как протестировать импульс на катушку, но схемы нет. Есть еще один ньюанс, на машине стоит газ и как я понимаю, но импульсе где-то подключен еще провод на газ (но не могу пока найти где).
Заранее спасибо.
