Текущее время: 1.11.2024 2:44
 Заголовок сообщения: Re: Загораются индикаторы АВС
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 10:58
забыл сказать датчик отключал когда стояла карточка в первом положении(играл мафон)
 Заголовок сообщения: Re: Загораются индикаторы ABS / Laguna 2
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 0:34
провода целые разъем как новый горит с-ка ABS помогите советом
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 2:36
..гадать бесплезно ...на клип ...на диагностику
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:29
Подниму тему , после замены рулевых тяг и наконечников ехал на развал-схождение, периодически загоралась лампа ESP на кочках, перед заездом в бокс на развал загорелся сервис+defailance ESP + ABS на приборке.. после схождения ничего не изменилось. Есть идеи??
Ребят что б не создавать новую тему где находятся предохранители на эл сиденья??пассажирское умерло и когда нажимаешь на любую регулировку загорается на панели подогрев ))))
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 8:42
Если руль стоит прямо после регулировки колес и не было до этого проблем с есп, то через некоторое время все станет хорошо и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 16:48
есть подозрение кто калибровать надо твой ABS, а предохранители на сидения за вещевым ящиком
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 18:30
всем спасибо, ещё раз сделал развал-схождение выставили руль первый раз неправильно и раземы датчиков абс подергал и все гуд..А сиденья нашел предохранители все целые , пассажирское не работает, когда пробуем переключателями его двигать загорается на панели лампа подогрева сидений и все , даже релюшки не щелкают , с водительским все ок ... хез надо электрику наверное гнать осталась или релюшка или где то провод пробит
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 19:36
По поводу сидений, разобрал релюшку, замкнул контакты вручную и вуаля все работает.Новую наверное не получится найти, может у кого завалялась куплю незадорого сиреневого цвета (G.Cartier 12v-50A-03525). всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 20:56
Ну вот теперь и моя очередь дошла до проблемы с ABS...
ABS ведет себя странно:
то горит АБС + на ЖК СЕРВИС....
то не чего горит и АБС исправно работает...если машину заглушил и АБС был исправен, то после заводки тоже все гуд...
но если АБС был неисправен то и при вкл зажигания сразу горит АБС ....
Заметил такую закономерность если АБС был исправен и я при повороте газанул тут же загорается АБС + СЕРВИС и если скользкая дорога + ЕСП, а в последнее время горит АБС + СЕРВИС + ЕСП и слово вроде как "default"( точно не помню как слово пишется ) и нарисована скользкая дорога...
Датчики АБС снимал , чистил..толку нет
Кто знает с чего начать ремонт этой проблемы???
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 21:04
С компьютерной диагностики или обращению к экстрасенсу
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 21:09
В нашем городе эта диагностика меня и пугает...как правило не чего не находят наши спецы а деньгу плати...
Ну как вариант можно съездить в другой город... :D
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:06
Так не плати ни за что! Плати за результат! Так и надо делать.
Или приезжай к нам в Минск. Тут достаточно грамотных людей. И диагностику грамотно сделают всех блоков и денег возьмут копейки и кофе напоят :)
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:49
Спс за приглашение ! :D
Если надумаю ехать по делам в Минск то тогда непременно к Вам заеду кофе по пить :D
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:56
Без проблем :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 15:18
olegych писал(а):
Ну вот теперь и моя очередь дошла до проблемы с АБС...
АБС ведет себя странно:
Решил я эту проблемку :
решил я еще раз почистить датчики АБС, на передних колесах заметил что зубцы забиты грязью..почистил еще раз датчики и зубья....и все 40 км полет нормальный...хоть ощутил новую для меня функцию ЕСП ..прикольная штука :D
У меня такой вопрос : если на льду/снегу буксует на месте машина надо ли отключать ЕСП????
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
