Текущее время: 1.11.2024 2:52
 Заголовок сообщения: Re: Загораются индикаторы АВС
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:10
olegych писал(а):
У меня такой вопрос : если на льду/снегу буксует на месте машина надо ли отключать ЕСП????
зачем, она наоборот в таких случаях помогает
Renault
 Заголовок сообщения: Re: Загораются индикаторы ABS / Laguna 2
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:14
И чем же помогает ЕСП? Тем что тормозит колеса? тем что двигатель от такого торможения пару раз заглох, выключил ЕСП и поехал сразу без проблем!
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:23
так в том то и дело, что ЕСП не дает пробуксовывать, тем самым помогает колесам поиметь хоть какое сцепление со льдом, но если надо по шлифовать и(или) пожечь бензы, то тогда лучше выключить, ну а то, что мотор заглох, то проблема не в ЕСП, а вообще все зависит от ситуации.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:29
на днях ехал по дороге в горку по снегу (снег не почистили) так из-за ЕСП движок заглох, я не смог заехать на горку пока не отключил ЕСП....и такие подобные ситуации были при обгоне (дорога скольская а в переди еле едет авто) идешь на обгон а ЕСП тормозит ...жесть мля
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:38
а для этого Бог придумал голову и повесил её на плечи.........., надо научится чувствовать авто и понимать, как оно может себя повести с той или иной f, всего производитель предусмотреть не может.
Renault
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 9:17
Если едете по дороге со снегом/льдом - есп однозначно помогает, а вот если по двору, заваленному снегом, то тут может быть лучше и отключать. Я когда хавьер был по двору с есп ехать не мог - глох и все. А отключил и с вперед с пробуксовкой!
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 14:08
Опять у меня начались проблемы с АБС, после того как проеду км 20 и более загорается..потом после остановки двигла может погаснуть.
Пару дней нормально потом снова загорается.
Диагностика нашла толь ко это:
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 2:42
дф 093....вот туда и копай...а вашето стереть надобно было ошибки и заново их ловить...а то по всему етому мусору тяжело чтото сказать
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 21:46
Проблема не решилась чисткой лев заднего датчика...диагностику делал в Минске у парня с форума...
Нашел человека делает диагностику французов в Светлогорске...поехал..диагноз: умер датчик правого переднего колеса.....
почистил оба передних и фишки тоже....не фига блин не дало толку
Сломался лючок бензобака..купил на разборке..мне покрасили..стал ставить...пришлось колесо снимать..ну думаю гляну датчик...в фишке была окись как белый порошок..ота где собака зарыта!!!! в правом заднем...блин!!!!
Промучился несколько месяцев....в опу эту диагностику клипам..показывает все не то ....
После поехал ругаться к челу что диагностику делал, че за нах....ну тот конечно не виноват скорее сам прибор такой кривой!
Проехали глянули в движении как показывают датчики скорость..все ок :D
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 18:13
Ну вот хоть прояснилась ситуация с моим АБС, попал к хорошим спецам а именно к _eagle_ и Smalenski :xlopat: .
Оказалось сгнил провод идущий на левое заднее колесо...
Светлогорским спецам в жизни больше не доверю диагностику делать!
Если у кого есть схема проводки АБС????? :?:
Нужно искать кудой проводка идет...
Поделитесь если не тяжело!!!
Хочу кинуть времянку до левого заднего колеса, потому что весь провод от колеса колупать проблемно... и не знаю как он идет...
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 18:00
Гугл мне не помог, пришлось самому разбираться че по чем :
К примеру этот разъем не такой как на моей машине
И так опять косяк с клипом, не правильную инфу выдал КЛИП!!!!
Проблема была и она как оказалось в фишке левого ПЕРЕДНЕГО колеса , а не проводке ЗАДНЕГО!!!!
И так факты :pisatel: :
Поскольку я выдрал все проводку , и проверил ее...путем не хитрых манипуляций с куском провода в виде перемычки (закоротки) ,тестера и помощи соседа по горожу.
Открутил защиту под капотом левого переднего колеса (защиту я всю не снимал а открутил всего 3 шурупа и снял одну пластмассовую заглушку...)
снял разъем на блоке АБС
И так :
вот куда приходят данные с датчиков АБС на моей Лагуне
Л.П. - это Левый Передний датчик АБС/П.П. - Правый Передний и тд!
Отсоединил все фишки датчиков АБС (которые возле колес) вставил туда перемычку по очереди , выяснил где на разъеме какой датчик с помощью тестера, далее сосед шевелил проводку, затем вставляли на место датчики и снова шевелили проводку и фишки, как оказалось пропадал контакт в самой фишке Л.П. колеса.
Сами контакты в этой фишке на вид в отличном состоянии, гм...решил я залудить контакты при помощи паяльника и припоя.
Фишка состоит из двух частей "ПАПА" и МАМА" , папу залудил без проблем, маму разбирать не стал, мелкой отверткой просто ковырял и вд заливал на пару часов не сколько раз ( оставляя в положении чтоб вд не выливалось ), затем заменил резинки на фишке "ПАПЕ"
Для удобства снял аккумулятор и др фишки/разъемы и вытащил разъем АБС к фаре
эту процедуру делать не советую , не удобно вытаскивать кучу проводки + трата времени...
Проводку идущую от задних колес я не фоткал..но изоляцию повредил так как искал гнилой млять провод, долго все заделывал обратно....вот тут времени потратил изрядно и все зря :( I_broken
По чему клип показывает проблему на заднем колесе когда проблема на переднем? у двух человек с клипом! :?:
Заключение :
Ошибка АБС снялась как только я на машине проехал 5 метров , больше не загоралось АБС, после доработки контактов в фишках АБС все датчики на разъеме блока АБС тестером показали одну инфу ( тестер в режиме прозвонки диодов показал 860 )
ЕСП стало реже срабатывать на поворотах и при обгоне на скользкой дороге, а раньше срабатывало очень часто что раздражало.
При установке обратно разъема на Гидроблок АБС, в разъеме растянулась резинка на разъеме и я ее видимо порвал, пришлось подмазывать красным герметиком.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 18:59
Возможно ремонтировался разъем и неправильно были монтированы пины разъема.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 12:10
Есть способ проверить АБС? что бы точно знать напутаны пины или нет? ...
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 21:13
Подскажите пожалуйста! Снимал ШРУС с переднего правого колеса, обнаружил на ШРУСе лопнувшее зубчатое колечко (АВС), при обратной установке этого ШРУСа с поврежденным кольцом на панели светится лампочка АВС, вопрос? влияет ли лопнувшее кольцо на лампочку?
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 21:23
Влияет, но не факт, что из-за него горит. У меня лопнувшее кольцо.
Для прикола залил трещину суперклеем. Так и езжу, ничего не загорается, ABS работает.
Если просвет сильно большой, то система вполне может увидеть разрыв и зажечь лампу.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
