Текущее время: 11.08.2026 18:57
 Заголовок сообщения: датчик положения кузова
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 17:34
При диагностике обнаружена ошибка датчика положения кузова. При осмотре места установки оного обнаружено отсутствие тяги датчика. Датчик положения кузова с тягой стоит бешеные деньги, а отдельно тяга не продается. При изучении вопроса на дружественном форуме http://www.lagunaclub.ru/forum/ выявлено, что подходит тяга карбюратора от ВАЗа.
Добрался я до ВАЗовского магазина запчастей, спросил тягу карбюратора, показали мне две какие то кривые проволочки, потом показали тягу газа (акселератора) она выглядит так:
сие чудо у нас в Минске стоит 11900 бел.руб (около 4$), из всего нужна только тяга. В оригинале минимальный размер тяги между центрами около 70 мм. для получения нужных 65 мм. укорачиваем металлическую ось и накручиваем пластиковые наконечники. Для предотвращения коррозии и увеличения прочности конструкции на металлическую ось был надет термоусадочный кембрик. Получилась вот такая тяга:
Осталось установить на авто, удалить Clipом ошибку датчика положения кузова и наслаждаться корректной работой ксеноновых фар.
 Заголовок сообщения: Re: датчик положения кузова
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 18:14
Все становиться, как родное. Отверстие под шарик как раз как нужно.
Вот фотки до и после установки:
перед установкой шарики были побрызганы ВДшкой. Установка проводилась без снятия колеса, при полном вывороте руля влево.
