Текущее время: 16.04.2024 7:20
 Заголовок сообщения: 1,9 DCI электро подогрев антифриза
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:02
На патрубке идущем к радиатору отопителя (под капотом) стоит металлическая мандула с 4-мя свечами накала. Долго шарил и искал номера самих свеч и новые колпачки на свечи. Колпачков так и не нашел. Поэтому поставил свечи под гайку с доработкой проводов. № по Febi 15960. Цена вопроса 6$ за свечу, а результат- завожу машину и через пару секунд с печки теплый воздух.
Буду рад если кому поможет эта инфа. если совсем кому то надо будет, то могу фото отчет сделать.
:D
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 8:35
выкладывай !!! мне очень интересно!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:14
Так вот прямо через пару секунд - теплый воздух?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 16:02
Это из тех нот:
  1. где находится схематический
  2. в каких случаях работает
    Погружной подогреватель
    Все четыре погружных подогревателя установлены на ответственной коробке системы охлаждения мотора, установленной под коллектором, в зоне сопряжения двигатель – коробка передач.
    Данная система предназначена для подогрева охлаждающей жидкости.
    На погружные подогреватели через 3 реле подается напряжение 12 Вольт. Одно Реле выполняет управление двумя погружными подогревателями, каждое из остальных двух реле управляет работой одного погружного подогревателя. Это позволяет управлять на выбор одним, двумя, тремя или всеми сразу погружными подогревателями.
    Сопротивление погружных подогревателей: 0,45±0,05 Ом при 20°С.
    Стратегия управления
    При работе погружных подогревателей режим холостого хода увеличивается до 935 об/мин.
    Погружные подогреватели включены:
    • при предварительном подогреве;
    • при последующем подогреве;
    • при включении обогрева лобового стекала;
    • при оборотах двигателя ниже 600 об/мин.
    При наличии указанных выше условий погружные подогреватели управляются в зависимости от температуры воздуха и охлаждающей жидкости.
    Незаштрихованная зона: погружной подогреватель выключен.
    Заштрихованная зона: погружной подогреватель включен.
  3. Как работает
Вот так выглядели старые свечи
Вот такие уже поставил
Так как родные наконечники на свечи были в плачевном состоянии, то новые свечки брались под гайку. Старые наконечники были ампутированы, на их место пересажены вот такие штуковины Изображение
Вот как-то так.
После замены проверял на улице(было -16). Завел, через секунд так 10 в салон поступал теплый воздух (я бы сказал +10). Через минут 10-15 на холостом ходу в салоне не Ташкент, но довольно тепло.
Если не стоять а ехать, то конечно греется гораздо быстрее.
Замечу что до этого все 4свечи были не рабочие. Я доезжал до работы (минут 10 холостого хода и 25 минут поездки по пробкам), а салон только начинал еле-еле прогреваться.
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 16:39
а можно фото узла ( место установки).
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 16:53
Почитай здесь Свечи подогрева охлаждающей жидкости
Там все разжевано с фото и без. Я у себя поменял на Febi. Визуально мотор стал прогреваться быстрее, но не так чтобы уже через пару секунд шел теплый воздух. До рабочей температуры в мороз ему надо около 20 минут.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 19:21
в 20 ку мороза машина при выключенном вентиляторе печки набирала рабочую температуру стоя на месте минут за 15!!!! реально вещь шикарная!
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 22:20
да согласен,просто оригинал под пупсик 20 уе штука
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 23:42
А зачем оригинал, если есть Febi по 6-7 у.е. штука?
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 7:17
они под гайку их провода переделывать надо.
в основном стоят на пупсик
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 12:54
Да в том то и дело, что не под гайку! У меня клемы целые были, поэтому и не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 9:29
именно по феби разница между свечами под гайку и под пупсик была в 1$
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 23:00
На свой DTi искал свечи на догреватель, не нашел ничего кроме оригинала - Beru 20$ за штуку, под гайку.
Купил, поменял - быстрее греется машинка. Только у меня всего 3 свечи в догревателе стоит.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 19:51
да вы че ребята?
я по осени менял эти свечи, долго правда искал какие поставить , в итоге купил на экзисте фирмы фленор по гайки по цене 22т.р. за штуку
у данной фирме есть и на пупсики, всю зиму отъездил, все ок
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
