Текущее время: 1.11.2024 3:10
 Заголовок сообщения: Где Датчик темп ОЖ в Лагуне 2-2
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 18:30
Извините если не к месту - но все перерыл - немогу - я найти где это гадский датчик стоит как и где термостат в лагуне 2-2 дизель. в первой знаю - менял сам а во второй- ну никак не сооброжу. ХЕЛП ПЛИЗ
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
 Заголовок сообщения: Re: Где Датчик темп ОЖ в Лагуне 2-2
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 20:04
Под вакуумным насосом или под ЕГР, или по патрубкам от печки найдёшь ) стоит в корпусе термостата.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 11:58
спасибо
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 15:08
проблему решил - проводок весь промасленый перетерся. вроде стрелка работает - осталось придумать как от этого масла загородиться
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 19:32
Нужно ремонтировать заслонку остановки двигателя и проверить проводку которую залило, провода в гофре могут быть разьедены маслом.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 9:34
провода я все в гофре заменил на всякий случай. а по заслонке говорят что она все равно быстро из строя выходит. но все равно надо будет созвониться и отремонтировать
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 20:20
меняй внутри резинку оси, аль покупай новый..или прикрепи "блюдце" :mrgreen: для сбора масла
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 9:57
кстати отличная идея - козырек сбацать чтоб в ту степь не текло
Кто сейчас на конференции
cron
