Текущее время: 26.04.2024 13:12
 Заголовок сообщения: брать или нет Renailt Laguna?
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 11:20
всем привет!! мучаюсь вопросом-брать лагуну 2 или лагуну1(98-00г.в) сейчас езжу на ауди80б3..после рено19 я проклинаю эту машину))вот решил пересесть опять на рено) так вот не могу никак определиться..интересует мнение по бензиновым двигателям, ну естественно проблемы,болячки,бюджет ремонта расходников и т.д..заранее спасибо)
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: брать или нет?
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:50
Привет.
Советовать не возьмусь...но если б у меня была возможность попасть в прошлое на момент покупки Лагуны 2 (купил 2001 года), я бы ее точно не купил! Нп\адоело постоянно вкладывать деньги ... возможно мне не повезло с машиной, я хз I_broken
Например до Лагуны был у меня Меган в рестайлинге 2001 года, жалею что продал, за 3 года не чего существенного не менял даже по подвеске, а на лагуне уже всю подвеску поменял, а некоторые детали по несколько раз, и это только мелочи))
Советую зайти на drive2 и почитать БЖ Лагуноводов ( записей по ремонту там очень много) потом думать о покупке Лагуны 2.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 0:40
я почитал много отзывов,кто доволен,кто то нет..но все эти отзывы 3-4-х летней давности..как дела обстоят сейчас? когда пробег в основном около 300тыщ.+-50 тыщ..?двигателям и коробке амба?
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 21:24
Бензиновые двигатели живучие, а коробки фиг его знает, я не слышал чтоб часто их меняли...
Лично мне очень не нравится то что заслонка сервопривод, педаль газа электронная (лично меня достали: всякие там датчики давления шин, датчики температуры наружного воздуха, картоприемники, стрекоза плохо отщелкивается, замки дверей мозги выносят и т.д это нужно самому дорабатывать или менять на б\у, а б\у это лотерея)...
Частенько непонятки с заслонкой бывают , старый добрый тросик на педалях и заслонке мне больше нравился живучестью...
Есть люди им в кайф колупаться с машиной постоянно)) А с лагуной постоянно какая нибудь мелочь да вылазит, вот это нужно учесть при покупке!
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 22:46
а у меня было 5 вторых лагун, только одна меня не устроила....
если брать первую лагуну в рестайле, то ищи с восьмиклапанником - живучее мотора нет
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 0:52
так я первую и думал брать с движком типа F3P)) всё больше склоняюсь к первой)) у них всё самому можно сделать..ну почти всё) двиг перебрать так точно..а на второй ремонтопригоден ли двиг вообще? или брать б.у? так это тож лотерея..лучше свой перебрать..да и стремают вот эти все датчики напичканые во второй, мне нужно чтобы авто возило детей в сад и школу,меня на работу,рыбалку и в лес за грибами))при этом чтобы на ней было приятно ездить и по трассе)) думаю что первая на данный момент оптимальный вариант..как то так) спасибо всем за уделённое мне время и ваше мнение)
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 20:27
Можно взять и вторую,без "всяких" датчиков,и т.д. и т.п.,всё зависит от комплектации.Восемь лет юзал 1ph2 1.6 16V,кроме расходников, только заменил одну катушку зажигания.Сейчас юзаю 2ph1 1.8 16V,поменял лямбду и припоял провод на клапане компрессора кондея,задние сайленты(ставил Хатчисон,не мелочился-20 000км-полёт нормальный).Всё зависит от того,как авто эксплуатировали до тебя.А убитышей хватает во всей линейке мирового автопрома.
Laguna 2ph1, 1.8, 16v, 2004г.,хетчбек,серебро.
СообщениеДобавлено: 28.07.2017 11:34
Вторая лагуна посимпатичнее и по комфортные. Главное не брать 2001 года, там много косяков которые исправили в последующие годы.
СообщениеДобавлено: 28.07.2017 16:39
бяры хонду)))
A1 +375-29-6654330
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
