Вентилятор радиатора ОЖ / Laguna 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=58110 |
Автор: | ZHORIK [ 10.09.2020 22:50 ] |
Заголовок сообщения: | Вентилятор радиатора ОЖ / Laguna 2 |
Привет форумчанам. Появилась проблема на моёй старушке. Лагуна 2, 2003год, 2,0 бензин АКПП. Постоянно вращается вентилятор радиатора на малых оборотах. На приборке температура в норме, при снятии фишки с датчика ОЖ, который на термостате стоит, стрелка на приборке падает, работа двигателя не меняется. Сам ДОЖ стоит с двумя проводами. На радиаторе охлаждения дополнительного датчика температуры нет по заводу, вентилятор с одной крыльчаткой. На машине стоит клима, но она пустая и отключена, предполагаю, что не должна включать вентилятор, тем более на малой скорости. Реле вентилятора (возле АКБ) проверял, менял. Снимал фишку с торца радиатора кондея, там у меня три провода, при замыкании двух из них вентилятор выходит на повышенные обороты. Эл. проводку проверил как смог визуально, вроде всё целое. Подскажите куда копать!!!!!! На диагностику не доехал пока..... |
Автор: | _BARMALEY_ [ 13.09.2020 12:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор радиатора ОЖ / Laguna 2 |
ZHORIK писал(а): На диагностику не доехал пока..... Сначала доехать а потом уж смотреть. |
