Текущее время: 15.06.2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 10:26
Alex0007 писал(а):
короче vityaraid, мне сказали что бы ты смотрел блок с релюхами на вентиляторы, вероятнее всего там кроется твоя проблема,
Roman... а как понять
Roman... писал(а):
если чего-то комп не видит то и отключает эти цепи
имеется в виду, если не активирована данная опция?
Объясню на примере, у меня вылетел мотор печки, пробился один из транзисторов и пригорела часть обмотки (уже заменил :D ). Так вот при включении вентилятора мотор натяжно начинает гудеть и попахивает горелым, комп климата отключает всё это дело и ругается по немецки, ошибка 7d, если нажать стоп и поновой включить то комп уже не включает мотор, а сразу выдаёт ошибку т.е. обращения к неисправным узлам непроизводит. По поводу муфты компрессора, фреон у меня спущен и включении АС включаються винты, но щелчка муфты нет на что комп ругается выдаёт ошибку 6d и выключает винты т.е. напряжение на датчике давления будет отсуцтвовать, можно конечно отследить момент вкл., но нужно зарание сидеть с прибором до включения. Блок реле невлияет на вкл. муфты http://renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php комп кндея 319 по фиолетовому проводу через датчик давления 411 уже по жёлтому включает муфту, если блок реле неисправ. то винты не будут вкл.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 11:30
Спасибо, вот эту ссылку я и искал, помню что видел, а где - не могу найти.. теперь разберусь думаю :)
ну и еще надо будет кого-то попросить помочь замерять при включении кнопки ас, приходит ли напряжение на датчик этот.. может действительно на пару секунд появляется, вроде-бы я так и мерял в прошлом году с братом, при включении. а блок релюшек я смотрел, там правда с этими релюшками - непонятно какая за что отвечает, я их так просто повыдергивал-повставлял.. ну кароче - будем искать :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 12:25
Имею такой вопрос: при попытке включения кондиционера загорается АС и сервис. Думал,проблема в кол-ве хладогента,приехал дозаправить,а там сказали,что доливка не помешает,но в целом с ним всё в норме.Отправили к электрикам. На Клипе вывалилось 2 ошибки: 1. Обрыв датчика ОЖ(как у всех) 2. Обрыв цепей датчика давления хладогента. Сделал самодиагностику климата,там только 3d. Как я понимаю,бороться нужно с датчиком давления. Где его искать,как проверить?
Renault Safrane 2.5 АКПП
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 7:46
Датчик давления находиться с правой стороны , в верхней части конденсатора (радиатора кондиционера). Проверить заменой на
заведомо исправный.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 10:22
Такая же беда только диагностика климота показывае 3d ,подаю на прямую 12вольт с аккомулятора всё работает но не долго ,секунд 20 и опять моргает AC и SERVIS
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 11:16
Ну вы даете!!!
12 вольт!!!
Датчик температуры ОЖ не влияет на ошибку АС.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 11:37
Спасибо за информацию. А от других моделей рено подходит? Или только от сафрана, и только 2,5?
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 12:53
Датчик давления или ОЖ???
Датчик ОЖ заменяют терморезистором.
А датчик давления поищи БУ.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 22:24
извиняюсь если повторюсь: "отвалился" датчик температуры солона (1d справа) кто-нибудь подбирал сам датчик или тока под замену вместе с моторчиком? и какое должно быть сопротивление данного датчика, ибо его сопротивление у меня меняется в раоне 8..6 кОм, а пишет 1d, хотя я пробовал и при замкнутом датчике тестить -- всё-равно 1d?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:40
Приключилась сегодня проблемка ............ездил по городу остановился сходил в магазин прихожу подхожу к машине ,а вентиляторы чегото охлождают так доехал до дома .Снял клему молчат подключаю опять работают причём не зависемо от того работает мотор или нет .Достал одну релюху возле родиатора с права пока молчат .О тсюда вопрос что за фигня.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 23:45
как вариант -- залип датчик-реле включения вентиляторов. он вроде-как 3-х позиционный: всё выкл, вкл последовательно 2 мотора (малая скорость) и вкл параллельно (большая скорость).
можно пнуть датчик -- а вдруг заработает? :D
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 9:05
Устройство защиты двигателя от перегрева
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Общий принцип для двигателей N7Q 700 и 704 одинаков, отличие заключается лишь в
отключении реле блокировки, которое используется на двигателе N7Q 700.
Реле защиты от перегрева управляется непосредственно компьютером впрыска.
Если температура охлаждающей жидкости после выключения зажигания ниже 69"С (при
этом отключается питание реле блокировки N7Q 700 спустя 30 секунд), то система защиты
от перегрева не включается.
Если температура охлаждающей жидкости после выключения зажигания превышает 69"С,
на 5 минут включается режим наблюдения (для двигателя N7Q 700 реле блокировки
остается под напряжением).
Если по истечении 5 минут температура падает ниже 103"С, режим наблюдения
отключается (автоматически отключается питание реле блокировки двигателя N7Q 700).
Если через 5 минут температура охлаждающей жидкости остается выше 103"С, компьютер
впрыска включает реле защиты от перегрева (279), замыкая его контакт 23 на массу. Реле
включает систему реле блока вентилятора, запуская его (2 вентилятора с половинной
скоростью для автомобилей с кондиционированием воздуха, один вентилятор на полную
скорость для автомобилей без кондиционирования воздуха).
Как только температура охлаждающей жидкости опустится ниже 96"С или спустя 10 минут,
компьютер впрыска отключает питание реле защиты от перегрева (и реле блокировки для
двигателя N7Q 700).
(NT2339A)
Вопрос в том, сколько времени работают вентиляторы после выключения зажигания и запускаются ли они при выключении холодного двигателя?
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 16:18
Вентиляторы работаюпока не снимешь клему с акб.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 19:00
Даже если двигатель холодный?
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 19:38
Да даже если холодный
