Приборка с компьютером на Safrane II https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=13581 |
Страница 12 из 15 |
Автор: | Evgenik [ 5.12.2009 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня мотор 2л - штатно стояла приборка без БК на 260 и поставил с БК от 2.5л мотора тоже на 260км/час.Приобрел приборку от Safrane II с БК и выключатель(стрекозу) с кнопкой Борт Компа 1. Экран БК и электронного одометра работают, но горят одни прочерки и "0000", однако при переходе в тестовый режим и нажатии на стрекозу показывает расход топлива . 2. Спидометр не работает Остальное все вроде работает. После чего я поехал на рынок Ждановичи и поменял на другую приборку, тоже с 2.5. Прямо на месте поставил ее и все начало работать, но с большим "НО"- на двух экранчиках очень плохо были видны цифры, пошел я снова к продавцу и взял еще одну приборку,с какого сафрана не понятно, подключил ее и снова не работает спидометр.В чем может быть причина токого поведения приборки |
Автор: | Evgenik [ 6.12.2009 17:09 ] |
Сегодня снова поехал в Ждановичи, там мне продавец привез из гаража еще три приборки, выбрал я самую чистую, снова подключил,и УРА все работает. Вот теперь я знаю куда девается мой бензин. Из Жданович до Червенского рынка (по проспекту победителей)- угарело 900гр. АИ-92, средний расход 8.8л/100км, средняя скорость 45км/ч. P.S. Всетаки приборки отличаются??? |
Автор: | SergPU [ 6.12.2009 17:26 ] |
Evgenik Отличаются. PS А какие от каких? |
Автор: | maxim101 [ 6.12.2009 21:19 ] |
SergPU писал(а): Evgenik Серега, экзамен устроил?
Автор: | Evgenik [ 6.12.2009 22:09 ] |
Если честно, то чем они отличаются, мне не очень интересно. Моя цель достигнута и это главное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | SergPU [ 7.12.2009 5:21 ] |
maxim101 Какой там экзамен, если чел от своих слов отказывается Цитата: P.S. Всетаки приборки отличаются??? Цитата: Если честно, то чем они отличаются, мне не очень интересно.
PS Быть не может, что бы из десятка предложенных приборок -рабочей оказалась только одна |
Автор: | cit [ 29.05.2010 0:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Приборка с компьютером на Safrane II |
Скажите Добрые люди ,вот почитав все это , такой вопрос : реально ли БК на 2.2 дизеле , сафране , 97 года ? Может уже кто издевался , ставил? =))) т.к в природе не видел не одного дизеля с БК , в какой он комплектации небыл , но без БК хочется поставить ..... темболее когда детали и приборки почти даром |
Автор: | Aleksey [ 29.05.2010 0:51 ] |
Видимо бензинка легко адаптируется под расчеты расхода топлива, а старый дизель нет... Где у него брать сигнал на тахометр и впрыск топлива? Поэтому и БК редко ставили. |
Автор: | cit [ 29.05.2010 12:41 ] |
ну тахометр то есть .. значит и сигнал откуда то идет =) , а БК не редко ставили , а вообще не ставили =)) |
Автор: | Aleksey [ 29.05.2010 20:19 ] |
На бензине тахометр берется с катушки зажигания, которой на дизеле нету. Расход топлива береться с импульсов форсунок, которых наверное на дизеле тоже нету. Нужен расходомер и тахометр от генератора, а это лишний геморрой. |
Автор: | SergPU [ 4.06.2010 7:14 ] |
Aleksey писал(а): На бензине тахометр берется с катушки зажигания, которой на дизеле нету. Расход топлива береться с импульсов форсунок, которых наверное на дизеле тоже нету. Нужен расходомер и тахометр от генератора, а это лишний геморрой. У дизельного мозга есть отдельный выход на тахометр (ведь не так и сложно просчитать обороты по данным датчика КВ). А вот откуда брать инфу о расходе -это вопрос! |
Автор: | Ragnar [ 15.06.2010 19:41 ] |
у меня порвался трос спидометра(электро приборка) поменял трос - а все-равно ничего кроме тохомерта не работает! где искать проблемку- устал штрафы платить |
Автор: | Synapsis [ 21.08.2010 16:53 ] |
вообщем у меня дизельный Sofrane II 2.2Dt 98 года приборку до меня кто то поменял поставил с Бк в итоге горят прочерки ну оно и понятно у меня даже кнопки нет переключения, вот теперь думаю как её реанимировать, бензин показывает правильно, а вот тахометр врёт при скорости в 120 км показывает всего 1600 оборотов.... |
Автор: | cit [ 21.08.2010 17:13 ] |
тахометр и будет врать , приборок дизельных с БК не существует , а вот на дизельной приборке тахометр 5500об , а на бензине 7000об .... отсюда и разница ....реанемировать я думаю врятли получиться , но шансы есть .... |
Автор: | Synapsis [ 21.08.2010 17:23 ] |
Спасибо за инфу, легче поменять на родную и всё будет тип топ, у меня до этого был 2.2 бенз автомат но первый софран так там был с полным пакетом вплоть до сфер тока салон вилюровый был и после 300000 стало вс понемного глючит, решил купить дизельный и по минемому электро... |
Страница 12 из 15 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
