Текущее время: 10.06.2026 9:19
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 18:31
Ребята кто-нить менял прокладку под головкой блока цилиндров??? пошел тосол в какой-то из цилиндров... собрался разбирать завтра .. надеюсь что прокладка а не трещина в самой голове.... страшно начинать :-?
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 18:51
я снимал тока на клио)) раз уж будешь голову скидывать, то и клапана притри, и колпачки можешь поменять. Тут Серега даж где-то отчет выкладывал с фотками
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 18:53
а где выкладывал?? :cool:
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 18:55
не хочется клапана трогать.. да и масла не берет вообще поэтому и колпчки снимать не хочется I_broken
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:00
не могу найти чета((
ну, смотри сам, там все просто, разберешься сам, главное инструменты :ustav: и вороток динамометрический одолжи у кого нибудь, чтоб небыло потом вот так I_broken
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:02
вот с воротком проблема... ну а если так обтянуть :D
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:16
не знаю, не пробовал I_broken
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:20
от ленивыя палешуки..... :mrgreen: патом даражей будзе.... :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 19:22
да блин только с подвеской разобрался пол зарплаты ушло тут эта проблема появилась.... дело не в лени а в деньгах RenaultClub
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 15:10
Ишь ты кака зарплата...
IMHO если есть инструмент нормальный (чтоб головы болтам не поразмалачивать), то потихоньку приступай.
Дошел до трудного места - покури интернет, мануалы.
Если ну не курится совсем никак и уперся в неразрешимый трабл, тогда собери все назад и отгони на СТО где сделают, за деньги, но зато сделают.
Но со всей дури не крути: не дай бог свернешь голову какому болту, который останется сидеть в блоке цилиндров, будет попа.
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 21:48
В общем вот фотоотчет
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 0:07
блин фотки не грузятся завтра попробую
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 23:39
Мужики, так что там с фотоотчётом? Тоже нужно прокладку под головой заменить.
Какие сложности могут возникнуть?
Safrane 2.2 si. 4 целиндра. бенз. 95г.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 23:26
Прокладку под чьей головой? :mrgreen:
Или на каком то конкретном моторе прокладку ГБЦ поменять надо?
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 10:26
2.2 бензин. Самый мощный из 2.2 объём. Рено шафран.
Laguna 2.2 dT 96г
