Текущее время: 16.04.2024 8:52
СообщениеДобавлено: 9.11.2013 15:58
Люди,подскажите пожалуйста,наавто с ксеноном стоит автоматическая регулировка света фар...Регулируется от высоты дорожного просвета...Два датчика,отвечающие за это стоят один спереди справа под двигателем и связан со стабилизатором поперечной устойчивости через тягу маленькую на шарнирах,сзади точно так же,только связан с продольным рычагом.Так вот мне необходимы размеры этих тяг и размеры под шарниры на которые они крепятся...Или может у кого есть они,не нужные,купил бы,а то после покупки авто обнаружил что их нет у меня,а на автопромсервис рено одна стоит 1.500.000 руб,что очень не радует(((
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 20:18
Encoounter писал(а):
Люди,подскажите пожалуйста, на авто с ксеноном стоит автоматическая регулировка света фар... Регулируется от высоты дорожного просвета... Два датчика, отвечающие за это стоят один спереди справа под двигателем и связан со стабилизатором поперечной устойчивости через тягу маленькую на шарнирах,сзади точно так же,только связан с продольным рычагом.Так вот мне необходимы размеры этих тяг и размеры под шарниры на которые они крепятся...Или может у кого есть они,не нужные,купил бы,а то после покупки авто обнаружил что их нет у меня, а на «Автопромсервис» рено одна стоит 1.500.000 руб,что очень не радует(((
помнится колхозили от ВАЗа, тяга карбюратора
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 1:45
Спасибо за информацию,только вот размеры бы выставить как нужно,высоту и все прочее,хотя может,если поднять машину на домкрат-машина будет в максимальной точке высоты,а при опускании датчик будет вращаться и принимать необходимую высоту...Спасибо,буду думать,если что придумаю,сфоткаю и отпишу...
СообщениеДобавлено: 30.11.2013 22:13
давай сфоткай а то у меня тоже этой ерунды не хватает !
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 5.12.2013 22:32
Такая же байда...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 19:19
Хоть тема бородатая, столкнулся и я с таким приключением. Решение: снимаем все, что бы добраться до самой фары спереди. Откручиваем, снимаем. Под нижние (два) винта подкладываем Две шайбы м8. Ставим фару, начинаем закручивать ВЕРХНюю гайку. Потом, без фанатизма нижние две. Теперь запаса хватает для полноценной регулировки для ближнего света (у меня ксенон заводской). Пробовал устанавливать гайку М10 + шайбы... Не пытайтесь... Декоративную накладку не защелкнуть.. и, все по новой(((( разбирать, перекручивать.... Если не поможет — Думайте о ТО подвески...
Всем хороших дорог!
Safrane 1998 2.5l 20V R5 АКПП
Не спорьте с дураками — опуститесь на уровень дурака
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 20:58
.после покупки авто обнаружил что,от датчиков остались ашметки,омывателей не было.Поступил так...купил обычные фары.теперь лежат без надобности,задумываюсь вот востановить.Купить датчики нереально,поэтому-универсальный автоматический корректор фар+форсунки омывателя.
Минск Renault Safrane 2.5,RXT,1998 г.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 8:58
У меня есть эти тяги, и датчики, должны быть, кому надо, могу отдать.
У себя отключил авто-корректор и поставил ручной корректор.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
