Текущее время: 5.06.2024 17:32
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 8:43
Раскажу все сначала , пошел тосол в глушитель, все разобрал поменял прокладку, форсунки снимал так как по другому голову не снимешь , еще оказалось что на шкиве распредвала шпонка сломана, купил новый шкиф и поставил, распредвал снимал так как голову отвозил на шлифовку, в итоге заново зажигание ставил. Поставил зажигание все собрал начал заводить не заводится смотрю нет топлива, груша не качает пока качали отломалась трубка на фильтре в итоге топливо пошло через грушу соеденили просто трубкой с ТНВД, на стартер оп завелась 3 мин стояла на холостых а потом оп и захлохла, в итоге теперь заводится только при нажатой груше и не больше 1000 оборотов грушу отпускаешь и глохнет,скинул шланги с форсунок топливо идет воздуха не должно быть правдо с одной когда открутил под большим давлением с форсунки топливо пырскнуло а с других просто струйкой,((((( в чем дело я вообще не догоняю. ПОМОГИТЕ хоть кто идейку подкиньте!
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 18:34
не работает подкачивающий насос.он стоит в тнвд
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
Кто сейчас на конференции
