Текущее время: 5.06.2024 4:37
СообщениеДобавлено: 2.08.2015 11:52
Подскажите может у кого было, постоянно течет сальник коленвала, новый ставлю хватает максимум на 1-2 тыс. км. и засопливил. фирмы разные ставил. машина рено сафран 2.2si Может есть какое решение, а то так на масле разориться можно
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 18:19
Не бывает такого. Значит неправильно ставите.
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 21:40
Когда сальник ставите,не загоняйте его до упора. Как только кромка сальника сравняется со основной плоскостью----достаточно. Если и после этого косяк,то только два варианта.Или неправильно загоняете,или УЖ очень большая выработка под посадку/что крайне мало вероятно/.Удачи.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 21:27
тут три варианта:
- либо большой износ коренных вкладышей, что вызывает сильный радиальный люфт коленвала, хотя это маловероятно, т.к такое бы вылезло боком не только с такой проблемой проблемой;
- либо износ посадочной кромки коленвала, куда сальник одевается, что очень может быть;
- либо нарушена вентиляция картерной части, и из-за избыточного давления выпирает масло! Я бы с этого и начал, а потом всё остальное.... :krugom:
Renault Safrane 2.5 бензин, МКПП, 1996-97 г.
СообщениеДобавлено: 8.08.2015 2:11
походу выноска большая посадочной кромки коленвала, куда сальник одевается
счас попробывал пружинку укоротил сальника, вроде нормально не течет, а коленвал у меня немного ходит т.е. люфт есть
но в допуске
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
