Текущее время: 1.06.2024 15:52
 Заголовок сообщения: Интервалы обслуживания CLIO II dTi
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 20:31
Здраствуйте!
Может кто подскажет интервалы замены фильтров и жидкостей на Clio II 1.9 dTi 2000 г.в.
Перерыл весь Dialogys как мог, так ничего и не нашол.
Hyundai SantaFe 2.0 CRDI 4WD
Clio II 1.9 dti
 Заголовок сообщения: Re: Интервалы обслуживания CLIO II dTi
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 2:20
Смотреть надо в сервисной книжке. А примерно
масло двс 10 -15 т.км или 1 -2 года
антифриз - 5 лет
торм. жидкость 3 - 5 лет
масло кпп - при ремонте
фильтр возд 20 - 30 т.км ( по загрязнению)
фильтр топл - 10 - 30 т.км (при 30000 - сливать воду каждые 10 т.км)
фильтр салона 15 т.км
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 10:20
Спасибо!
Примерно так и предпологал.
Clio II 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:54
антифриз - 5 лет
масло двс 8-10 т.км или раз в год
антифриз - 2 года синий/зеленый, 5 лет красный или чаще если грязный_промывка ситемы
торм. жидкость раз в 2 года или раньше если черная уже стала
масло кпп - при ремонте или раз в 40-50 тыщ
Масло ГУР - если грязное или воняет горелым то менять либо раз в 50-60 тыщ
фильтр возд - по загрязнению
фильтр топл - 10 - 20 т.км в завимости от типа фильтра и качества топлива
фильтр салона - раз в 2-3 года
Думаю это будет ближе к реальности :)
Кто сейчас на конференции
