Текущее время: 23.05.2024 12:25
 Заголовок сообщения: перегрев двигателя J6R
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 13:07
Помогите плиз ... купил 25ку двигатель j6r датчик температури ож почти всегда в красной зоне,вентилятор молчит!!! поменял датчик на вентилятор, запускается, но только тогда когда стрелка в красной зоне!!! подскажите что может быть??? лампочка на табло не загорается!
 Заголовок сообщения: Re: перегрев двигателя J6R
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 2:00
у меня как-то приборка заглючила, сначала спидометр отрубился, потом тахометр врал, а потом все датчики при включении изначально стали зашкаливать... имхо, если датчик вентилятора новый, он с приборкой никак не связан, а идет сразу на вентилятор, даже при выключенном зажигании ) абы только вентилятор крутился, а то у меня оба заклинили, я недавно заколхозил от жигулей новые два , когда родные заклинили..
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 2:01
еще как вариант у тебя термостат заклинил в полуоткрытом положении... первым делом его проверь или на всяк случай замени сразу, стоит копейки )
Кто сейчас на конференции
