Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Аренда (прокат) авто | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Ралли-рейд Баха «Беларусь» (26–28.05.2017)
Текущее время: 27 май 2017, 22:29, Сб
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Доработка «Дастера»
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:08, Чт
Опишу что делал сам. Может кому пригодится.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка дастера
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:13, Чт
В связи с тем, что в радиаторной решетке (особенно в верхней) очень большие щели, то неожиданно прилетевший камешек может принести много хлопот владельцу. Поэтому первым делом взялся за этот вопрос (причем без снятия бампера). Купил у себя на рынке два куска алюминевой сетки по 10$ (25х100). Черную поставил, вырезав по форме (шаблону) внизу снаружи на одноразовые стяжки, а некрашенную внутри сверху, отогнув пластиковую решетку на 4-х винтах.
За идею и шаблон спасибо сюда Только верхнюю не делил на две части, а вставил одним куском, проделав небольшое отверстие почти в центре (необходимо просто померять рулеткой).
Получилось очень даже ничего:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:16, Чт
Искал в магазинах и на рынке дверной уплотнитель от Газели, чтобы использовать его в подкапотном пространстве. Однако в процессе поиска чаще попадался от Ваз 2108. В итоге, сравнив их, оказалось, что рабочая высота одинакова и успешно был установлен последний. К тому же ценник на него практически в 2 раза меньше.
 Заголовок сообщения: Доработка Duster: задние подкрылки
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:19, Чт
Поставил задние подкрылки Novline NLL.41.29.003 (левый) и NLL.41.29.004 (правый) для версии 4х4:
Устанавливается поверх заводских "кусков" в штатные крепления, но есть некоторые поправимые нюансы:
(Могут чуть-чуть не совпасть дырки крепежа. У меня на правом две сверху.
Вместо одного самореза положили какую-то пластмассовую защелку, так и не понял зачем. Пришлось искать третий саморез.
Ну и, после установки, в процессе использования, могут на ямках при наличии задних пассажиров немного цеплять пружины. В таком случае ножиком легко подрезаются в данных местах прямо на колесах.)
 Заголовок сообщения: Доработка Duster: брызговики
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:32, Чт
Поменял передние брызговики на большие универсальные Элегант 4, чтобы не так забрызгивало бочину.
Их надо вырезать по подкрылку и доработать внизу, т.к. у элегантов нет там изгиба, то делается небольшой уголок из металла или аллюминия. Потом соответственно пару клепок к брызговику и пару саморезов в пластик, который есть под кузовом. Еще небольшой саморез добавил с торца в пластик угла порога.
Кто не хочет заморачиваться, может поставить специально сделанные Дастер-Гард, как у моего товарища, правда и стоят они почти в два раза дороже.
 Заголовок сообщения: Доработка Duster: подлокотник
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:35, Чт
Установил подлокотник Аламар. Главный плюс простота и надежность.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 19:23, Сб
ставил сетки серебристые-верх, низ
обклеил капот и пер крылья чуть прозрачной пленкой, на задние терпенья не хватило, до осени обклею
уплотнитель от ваз под капот+ поставил его над фарами+ на дребезжащие части тепловой защиты глушителя
одел тросы ручника в пластик в местах касания проушин
думаю доп уплотнитель на двери поставить, но окончательно желание не созрело, да и с уплотнителем не определился
побило градом машину-печаль
думаю, как разобраться с непонятными шумами
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 19:26, Сб
где брал? сколько стоят? уменьшился ли шум в салоне? ну и про брызговики тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:42, Вс
Основное назначение подкрылок - это защита арок от пескоструя. Многие обклеивают еще их вибропластом, но я не стал заморачиваться. Для нормальной шумоизоляции надо заниматься этим изнутри кузова. Остальное в лс.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 21:55, Вс
хм...
таз он и есть таз.
даром, что ромб на капоте...
как был в совдепии конструктор "доделай сам", так и теперь...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 9:13, Пн
ЮМБР писал(а):
хм...
таз он и есть таз.
да вот, как то да, я таких тем начитавшись на дастеровских форумах и остыл.... :(
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 9:18, Пн
Все что делалось, в основном из разряда акссесуаров и т.п. Можно конечно купить и готовым у дилера, но зачем переплачивать, если есть свои руки. Вот для этого и выложено здесь.
P.S. И попрошу больше не засорять эту тему. Есть много других, где можно почесать язык.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 8:54, Вт
У нас свободная страна. Попрошу не забывать это.
СообщениеДобавлено: 7 авг 2014, 10:20, Чт
Вот еще люди ставили:
  1. жабо
  2. коврик в багажник
  3. круиз-контроль
    сам круиз разместил в отсеке предохранителей
СообщениеДобавлено: 8 авг 2014, 16:46, Пт
менял колесо,не запомнил как крепился балонник и домкрат. пришлите фото, как там крепится, положение самого домкрата, особенно низ домкрата, было ли между домкратом и крылом что-нибудь, заранее спасибо, или кто в сухарево живет-подъду в живую посмотрю.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot], Yandex [Bot]
