autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Доработка «Дастера»
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=68&t=39459
Страница 2 из 3
Автор:  Egor [ 19.08.2014 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Duster: как крепился балонник и домкрат
ser0311 писал(а):
менял колесо,не запомнил как крепился балонник и домкрат. пришлите фото, как там крепится, положение самого домкрата, особенно низ домкрата, было ли между домкратом и крылом что-нибудь, заранее спасибо, или кто в сухарево живет-подъду в живую посмотрю.
ser0311, все забывал сделать фото.
Ничего не вижу страшного в креплении домкрата. Там его низ цепляется за вот эту скобу:
и сверху наживляется и закручивается пластиковый винт:
Конечно, лучше приклеить кусочек чего-нибудь типа поролона, чуть выше скобы (на первом фото желтого цвета).
Автор:  ser0311 [ 24.08.2014 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка дастера
спасибо
Автор:  Egor [ 4.11.2014 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Доработка Duster: накладки на пороги
Поставили недавно металлические накладки на пороги:
Автор:  Egor [ 12.02.2015 11:48 ]
Установил для лобового стекла универсальные форсунки веерного типа с резиновой прокладкой:
Автор:  Aleksey [ 12.02.2015 18:39 ]
Код форсунок есть?
Автор:  Egor [ 13.02.2015 1:06 ]
Код форсунок есть?
Нет. Они универсальные с буквой "G", брал по 20 тыс. на авторынке.
Автор:  Aleksey [ 13.02.2015 17:01 ]
Спасибо, по 20 тыс можно смело покупать для эксперимента.
Автор:  gdv [ 21.02.2015 5:51 ]
Где в Минске можно купить брызговики дастер гард расширенные?
Автор:  Egor [ 22.09.2015 9:04 ]
Заголовок сообщения:  Аэродинамические щитки на Renault Duster
Аэродинамические щитки. Помогают от заброса воды из луж на лобовое, где-то примерно до скорости 50 км/ч.
Автор:  Egor [ 28.09.2015 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Резиновые коврики Renault Duster
Положил коврики в салон от Агатек (резиновые):
Автор:  Egor [ 28.09.2015 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка «Дастера»
И поставил удлинитель сигнала поворота. Теперь при легком (без фиксации) включении поворотника, он мигает 4 раза.
Автор:  Aleksey [ 3.11.2015 19:04 ]
Автор:  w1ad [ 16.01.2016 0:24 ]
Решил проблему с грязью под капотом другим способом, чем описано выше. Вдоль передней кромки капота приклеил обычный полукруглый дверной уплотнитель (высота около 8 мм). Сейчас под капотом чистота, немного залетает только через щели между фарами и решеткой радиатора, но до механизмов не долетает. Посмотрим сколько этот уплотнитель продержится.
Автор:  Aleksey [ 16.01.2016 16:46 ]
Кромка под ним быстрее сгниет.
Автор:  w1ad [ 16.01.2016 23:05 ]
Aleksey, тоже этого опасаюсь, но пока езжу так. Кстати, реношники начали продавать официальный уплотнитель по 1 150 000 р.:
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
